查看: 23879|回复: 36
[图文教程] 卧式四轴加工中心工件原点补偿解析
8万
灌水王优秀版主论坛元老论坛技术员论坛贡献可爱天使
发表于 2011-12-31 17:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卧式四轴加工中心其回转中心的原点在机床的机械坐标系中是
固定的;但在实际使用过程中,如果没有专用夹具,很难将我们的编
程原点与机床台面的回转中心放在同一位置;本身四轴机床不具有倾
斜面加工、动态刀尖点补偿功能。
在如图 1 所示的案例中,工作回转中心相对于机床原点坐标为
X-500Z-750;而工件的原点相对机床原点为 X-700,Z-720-200。(此
处需要考虑刀具长度,其参考以主轴端面来计算。)
我们在做如图 2 所示的加工时,假定当前的加工原点正好处于回
转中心的位置,在机床的 G54 中设置为工作台回转中心位置;产生
的程序如下:
G0 G90 G54 X290. Y0.0
G0 C0.0
G43 G0 Z50. H00
S0 M03
G94 G99 G81 X290. Y0.0 Z0.0 R3. F250.
X0.0
当工件的加工零件如图 1 所示的情况,我们在调用时采用 G54
为工作台回转中心时,将需要在 NX 软件中设置原点偏置将工件原点
与工作台回转台的偏差输入到软件中进行计算;偏差值计算方式为工
件原点指向工作台回转中心的值,如 3 所示:
产生程序如下:在原始数据的基础上进行了偏移运算;
G0 G90 G54 X90. Y0.0
G0 C0.0
G43 G0 Z-120. H00
S0 M03
G94 G99 G81 X90. Y0.0 Z-170. R-167. F250.
X-200.
参与人数 1G币 +6 收起 理由
客家天少小廖 + 6 不错,支持!小王这你也会啊。太猛了。
VIP会员活跃会员
发表于 2011-12-31 18:18:31 | 显示全部楼层
对加工中心不太了解啊
66
发表于 2011-12-31 20:53:06 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2011-12-31 21:46:39 | 显示全部楼层
支持下。。
74
发表于 2012-3-11 08:01:13 | 显示全部楼层
一般四轴卧式加工中心的回转轴应该是B轴吧。
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-3-12 21:15:38 | 显示全部楼层
支持
发表于 2012-3-24 19:35:54 | 显示全部楼层
好好学习 天天向上
发表于 2012-4-23 16:21:02 | 显示全部楼层
直接看不懂……
发表于 2012-5-28 10:58:24 | 显示全部楼层
请教高人:NX软件中怎样设置原点偏置
36
发表于 2012-6-21 13:10:19 | 显示全部楼层
学习学习卧式加工中心
GMT+8, 2025-4-4 23:25
