查看: 15017|回复: 7
[求助] 草图无法引用已删除的父对象
发表于 2012-11-16 15:32:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG镜像装配的时候选择的是关联装配,完了后镜像体出现草图无法引用已删除的父对象求原因!谢谢!
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2012-11-16 17:39:43 | 显示全部楼层
你装配之前,应该把每个零件添加一个引用集,我觉着你应该是没做应用集,所以装的时候把草图都引到装配里了,做引用集在格式下面有个引用集,点那个白色图标,新建引用集,把零件实体选中即可!
 楼主| 发表于 2012-11-17 08:19:46 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-11-16 17:39
你装配之前,应该把每个零件添加一个引用集,我觉着你应该是没做应用集,所以装的时候把草图都引到装配里了 ...
谢谢,我把我想要镜像的部件新做了一个引用集,但是在装配导航器里右键菜单中替换引用集里没有我新建的引用集选项。
还是没搞清楚。
4737
9万
发表于 2012-11-17 10:37:55 | 显示全部楼层
langzi2006 发表于 2012-11-17 08:19
谢谢,我把我想要镜像的部件新做了一个引用集,但是在装配导航器里右键菜单中替换引用集里没有我新建的引 ...
部件的引用集只能一个一个改,选择一个部件后,右键,里面就有替换引用集,选择你做的引用集就行一起选,替换,我没试过
 楼主| 发表于 2012-11-18 09:50:27 | 显示全部楼层
jiaojianyaya 发表于 2012-11-17 10:37
部件的引用集只能一个一个改,选择一个部件后,右键,里面就有替换引用集,选择你做的引用集就行一起选, ...
主要是右键里面没有我做的那个引用集
4737
9万
发表于 2012-11-18 17:49:38 | 显示全部楼层
langzi2006 发表于 2012-11-18 09:50
主要是右键里面没有我做的那个引用集
这个情况我没遇到过呀,截图看看
发表于 2014-11-20 20:50:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2022-12-10 16:40:58 | 显示全部楼层
楼主解决了嘛,我现在也遇到这个问题,好头大啊
GMT+8, 2025-1-18 17:07
