查看: 57330|回复: 802
[经典资料] CAD2008教程里面有详细讲解的1-8章共16章(学校在用的哦)
 火... [复制链接]
140
论坛技术员论坛元老论坛贡献
发表于 2012-10-1 23:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1  计算机绘图相关知识
1.1.1  计算机绘图的概念
1.1.2  计算机绘图系统的硬件组成
1.1.3  计算机绘图系统的软件组成
1.1.4  AutoCAD的基本功能
1.2  AutoCAD 2008的界面组成
1.2.1  标题栏
1.2.2  菜单栏
1.2.3  “面板”选项板
1.2.4  工具栏
1.2.5  绘图窗口
1.2.6  命令行与文本窗口
1.2.7  状态栏
1.2.8  AutoCAD 2008的三维建模界面组成
1.3  图形文件管理
1.3.1  创建新图形文件
1.3.2  打开图形文件
1.3.3  保存图形文件
1.3.4  加密保护绘图数据
1.3.5  关闭图形文件
下载文件 cad2008 (1).zip (710.32 KB, 下载次数: 601)
第2章  AutoCAD绘图基础
2.1  设置绘图环境
2.1.1  设置参数选项
2.1.2  设置图形单位
2.1.3  设置图形界限
2.1.4  自定义工具栏
2.2  使用命令与系统变量
2.2.1  使用鼠标操作执行命令
2.2.2  使用键盘输入命令
2.2.3  使用“命令行”
2.2.4  使用“AutoCAD文本窗口”
2.2.5  使用透明命令
2.2.6  使用系统变量
2.2.7  命令的重复、撤消与重做
2.3  绘 图 方 法
2.3.1  使用“绘图”菜单和 “绘图”工具栏
2.3.2  使用“屏幕菜单”
2.3.3  使用绘图命令
2.3.4  使用“修改”菜单和“修改”工具栏
2.3.5  使用“面板”选项板
2.4  使用坐标系
2.4.1  认识世界坐标系与用户坐标系
2.4.2  坐标的表示方法
2.4.3  控制坐标的显示
2.4.4  创建坐标系
2.4.5  使用正交用户坐标系
2.4.6  命名用户坐标系
2.4.7  设置UCS的其他选项
下载文件 cad2008 (2).zip (671.45 KB, 下载次数: 440)
第3章  规划和管理图层
3.1  规 划 图 层
3.1.1  “图层特性管理器” 对话框的组成
3.1.2  创建新图层
3.1.3  设置图层颜色
3.1.4  使用与管理线型
3.1.5  设置图层线宽
3.2  管 理 图 层
3.2.1  设置图层特性
3.2.2  置为当前层
3.2.3  使用“图层过滤器特性”对话框过滤图层
3.2.4  使用“新组过滤器”过滤图层
3.2.5  保存与恢复图层状态
3.2.6  转换图层
3.2.7  改变对象所在图层
3.2.8  使用图层工具管理图层
下载文件 cad2008 (3).zip (369.28 KB, 下载次数: 334)
第4章  绘制二维平面图形
4.1  绘制点对象
4.1.1  绘制单点和多点
4.1.2  定数等分对象
4.1.3  定距等分对象
4.2  绘制直线、射线和构造线
4.2.1  绘制直线
4.2.2  绘制射线
4.2.3  绘制构造线
4.3  绘制矩形和正多边形
4.3.1  绘制矩形
4.3.2  绘制正多边形
4.4  绘制圆、圆弧、椭圆和椭圆弧
4.4.1  绘制圆
4.4.2  绘制圆弧
4.4.3  绘制椭圆
4.4.4  绘制椭圆弧
4.5  绘制与编辑多线
4.5.1  绘制多线
4.5.2  使用“多线样式”对话框
4.5.3  创建多线样式
4.5.4  修改多线样式
4.5.5  编辑多线
4.6  绘制与编辑多段线
4.6.1  绘制多段线
4.6.2  编辑多段线
4.7  绘制与编辑样条曲线
4.7.1  绘制样条曲线
4.7.2  编辑样条曲线
4.8  徒手绘制图形
4.8.2  绘制区域覆盖对象
4.7.2  编辑样条曲线
下载文件 cad2008 (4).zip (247.59 KB, 下载次数: 343)
第5章  选择与编辑二维图形对象
5.1  选 择 对 象
5.1.1  选择对象的方法
5.1.2  过滤选择
5.1.3  快速选择
5.1.4  使用编组
5.2  使用夹点编辑对象
5.2.1   拉伸对象
5.2.2  移动对象
5.2.3  旋转对象
5.2.4  缩放对象
5.2.5  镜像对象
5.3  删除、移动、旋转和对齐对象
5.3.1  删除对象
5.3.2  移动对象
5.3.3  旋转对象
5.3.4  对齐对象
5.4  复制、阵列、偏移和镜像对象
5.4.1  复制对象
5.4.2  阵列对象
5.4.3  镜像对象
5.4.4  偏移对象
5.5  修改对象的形状和大小
5.5.1  修剪对象
5.5.2  延伸对象
5.5.3  缩放对象
5.5.4  拉伸对象
5.5.5  拉长对象
5.6  倒角、圆角和打断
5.6.1  倒角对象
5.6.2  圆角对象
5.6.3  打断
5.6.4  合并对象
5.6.5  分解对象
5.7  编辑对象特性
5.7.1  打开“特性”选项板
5.7.2  “特性”选项板的功能
下载文件 cad2008 (5).zip (313.12 KB, 下载次数: 346)
第6章  控制图形显示
6.1  重画与重生成图形
6.1.1  重画图形
6.1.2  重生成图形
6.2  缩 放 视 图
6.2.1  “缩放”菜单和工具栏
6.2.2  实时缩放视图
6.2.3  窗口缩放视图
6.2.4  动态缩放视图
6.2.5  设置视图中心点
6.3  平 移 视 图
6.3.1  “平移”菜单
6.3.2  实时平移
6.3.3  定点平移
6.4  使用命名视图
6.4.1  命名视图
6.4.2  恢复命名视图
6.5  使用鸟瞰视图
6.5.1  使用鸟瞰视图观察图形
6.5.2  改变鸟瞰视图中图像大小
6.5.3  改变鸟瞰视图的更新状态
6.6  使用平铺视口
6.6.1  平铺视口的特点
6.6.2  创建平铺视口
6.6.3  分割与合并视口
6.7  打开或关闭可见元素
6.7.1  控制填充显示
6.7.2  控制线宽显示
6.7.3  控制文字快速显示
下载文件 cad2008 (6).zip (487.18 KB, 下载次数: 334)
第7章  精确绘制图形
7.1  使用捕捉、栅格和正交功能定位点
7.1.1  设置栅格和捕捉
7.1.2  使用GRID与SNAP命令
7.1.3  使用正交模式
7.2  使用对象捕捉功能
7.2.1  打开对象捕捉功能
7.2.2  运行和覆盖捕捉模式
7.3  使用自动追踪
7.3.1  极轴追踪与对象捕捉追踪
7.3.2  使用临时追踪点和捕捉自功能
7.3.3  使用自动追踪功能绘图
7.4  使用动态输入
7.4.1  启用指针输入
7.4.2  启用标注输入
7.4.3  显示动态提示
下载文件 cad2008 (7).zip (401.51 KB, 下载次数: 327)
第8章  创建面域与图案填充
8.1  将图形转换为面域
8.1.1  创建面域
8.1.2  对面域进行布尔运算
8.1.3  从面域中提取数据
8.2  使用图案填充
8.2.1  设置图案填充
8.2.2  设置孤岛
8.2.3  使用渐变色填充图形
8.2.4  编辑图案填充
8.2.5  分解图案
8.3  绘制圆环、宽线与二维填充图形
8.3.1  绘制圆环
8.3.2  绘制宽线
8.3.3  绘制二维填充图形
下载文件 cad2008 (8).zip (497.19 KB, 下载次数: 504)
9-16下载地址
参与人数 1G币 +20 收起 理由
cai718li* + 20 不错,支持!
发表于 2012-10-2 07:57:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
133
中将
优秀版主论坛贡献推广达人可爱天使
发表于 2012-10-2 08:02:10 | 显示全部楼层
支持张版!好给力!
发表于 2012-10-2 14:52:19 | 显示全部楼层
学同志一下
发表于 2012-10-2 19:45:48 | 显示全部楼层
看看什么东西了
发表于 2012-10-2 20:53:15 | 显示全部楼层
强烈支持张版啊!!!!!!{:}
发表于 2012-10-5 17:24:48 | 显示全部楼层
哈哈,支持支持!!!
发表于 2012-10-9 08:21:50 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-12 10:52:01 | 显示全部楼层
哈哈哈   谢谢谢谢谢谢谢谢惺惺惜惺惺惺惺惜惺惺
发表于 2012-10-13 21:05:06 | 显示全部楼层
这个是个好东西
GMT+8, 2025-2-19 06:24
