用户名  找回密码
查看: 17717|回复: 38
[教程] 第80讲 NX10实例教程——柱形箱壳体(常规命令大综合)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-17 15:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
80 NX10实例教程——柱形箱壳体(常规命令大综合)
图形分析:该箱体细节特征较多,由两部分壳体组成,大体建模方法也是常规命令可以完成,需要巧妙利用一些方法才可以。
圆柱体,完成主体圆柱轮廓,以绝对0点创建圆柱,高度是两部分完成,底部高度5是直接得知,右侧的5高度,是根据135度和水平距离5计算得出的。
斜角,对称类型,根据135度和5距离来选择
凸台,直径采用测量直径,高度大一些,锥角所需要角度进行计算
修建体,由于此段锥面不便于直接进行面的选择,所以要用修剪体在指定位置进行裁剪,偏置面距离b
移动面,旋转面,以顶面象限点进行旋转,注意方向
圆锥,顶面直径、高度和半角类型,依据图形标注,圆心采用点偏置
确定,半角以顶面直径为计算开始位置,向外展开为正角度,向内收缩是负角度,求和
镜像特征,圆锥特征镜像,由于上一步求和导致是一个特征,不是实体
孔,简单的孔,直接捕捉两个圆心即可
块,角点使用点构造器进行偏置,依据图形标注特点有右侧15偏置,减少计算量,以右侧象限点为参考点,进行偏置表达式填写,只能为负偏置,长方体参数只能填写正数,z方向偏置是一个小于5的数值,该处是为后续建模预留面。
确定后,填写参数,不能进行求和,点要添加上关联
斜角,选择相应棱边,依据标注选角度和偏置,利用反向按钮调整距离位置,设置相应参数
圆角,可以测量半长或者使用表达式
求和,两个实体做成一个整体
替换面,两侧面按照标注不等高,而且在锥面位置为一个圆柱面,所以设置一个小于5的高度,偏置时即可直接完成圆柱面建模,如果高度出于锥面位置,再进行后续圆柱面调整会有点麻烦。替换面加偏置设置可不用计算,也可以利用偏置面或者偏置区域来完成。
替换面,另一侧台阶面修改
孔,点构造器,以棱边中点为参考点,进行z方向17偏置
确定,设置孔参数,深度是一个任意数据,孔的底端面是一个圆柱面,后续需要进行调整,所以深度任意
替换面,底面替换为圆柱面,依据题意是内壳面对齐,所以此时需要添加一个t偏置
抽壳,主体厚度为t,删除孔面和底面,备选厚度为4,依据题意选择相应面
删除面,两侧圆锥内孔面抽壳后有一定空隙,上一操作中不能设置备选厚度,是锥面厚度不能随便调整,依据图形特点,面与外侧锥面相同,所以删除面后,利用外侧锥面进行截断,两侧相同操作。
圆柱,点构造器,以绝对0点进行z方向偏置
确定后,设置圆柱参数,不进行布尔运算
圆柱,点构造器,依据图形标注,以圆柱体右侧象限点为参考点,进行偏置,方便计算
确定后,设置参数求和与圆柱体
圆角,设置半径大小,选择棱边
圆柱,点构造器,以圆弧圆心为参考,沿矢量偏置,如果直接以圆心开始,可能有一部分圆柱体在上壳体内部,不便于后续修改,所以在此把这段圆柱弄长一些
高度采用测量,只要在中间体内部即可,投影方向可以直接选择圆柱面,界限可以任意选择大一些和已知实体相交即可
确定,直径按照内孔面进行设置,求和
孔,简单孔,参数如下
求和,大壳体减去内壳体,同时对内壳体进行保留操作,后续还需要使用
抽壳,设置厚度,删除底和侧端面,备选厚度进行内腔e厚度反向
求和,两个壳体求和操作
删除面,多余管道面删除进行截断
测量体积
距离
面积
111.rar (839.23 KB, 下载次数: 479)
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30
发表于 2016-8-17 16:10:32 | 显示全部楼层
来个比较清晰的图纸
发表于 2015-11-18 22:05:58 | 显示全部楼层
新手学习,谢谢
发表于 2015-11-29 19:23:15 | 显示全部楼层
感谢楼主强大的分享  努力学习中
发表于 2016-1-19 18:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-31 22:09:43 | 显示全部楼层
各种知识应用的信手拈来,太强大了!
发表于 2016-3-14 18:13:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-3-16 18:20:55 | 显示全部楼层
全用命令,舍弃草图等,教程教得太好了
练习一个
发表于 2016-3-27 10:10:20 | 显示全部楼层
各种知识应用的信手拈来,太强大了!
发表于 2016-3-27 10:12:03 | 显示全部楼层
新手学习,谢谢
发表于 2016-4-13 21:06:51 | 显示全部楼层
楼主,附件下载不了了,对图形完全看不清楚,就照着抄吧。
GMT+8, 2025-4-5 22:07
