查看: 13421|回复: 25
[教程] 第79讲 NX10实例教程——嘴型护盖(修剪圆角处理)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-17 11:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
79 NX10实例教程——嘴型护盖(修剪圆角处理)
图形分析:该造型的主要为圆角和斜角特征居多,圆角处理时需要考虑到先后顺序及集合的添加,需要一定的思考和技巧,本造型中,有一处圆角粉色的1/4圆角处理的时候需要使用圆角中的修剪方式,这个在一些建模中很少遇到。另外从造型上来说,对称结构,从半体角度来造型,整体进行镜像,不建议进行多次的特征镜像。
块,长方体,由于是半体机构,以基准位置为准进行半体造型,以绝对0点为角点设置参数。
斜角,斜角命令没有集合设置,需要逐一进行斜角操作,根据图形标注情况进行类型选择,一定要根据绘图区参数位置进行数据填写
斜角,选择棱边,根据图形标注选择距离形式
圆角,这个圆角把多个棱边放到一起处理,按道理应该先处理竖直的棱边,这样使底部棱边形成相切曲线,鉴于此处棱边比较少,形体也比较规则,使用集合的形式把这些棱边一起放到一个命令中,以达到简化建模操作步骤目的。
抽壳,设置整体厚度,删除掉相应的面,备选厚度使底面加厚
腔体,矩形,选择哪个面都可以,配合参考和定位即可,此处选择上表面,依据参考设置参数,长度任意,其他选择40,目的是定位方便,深度准确
定位操作,依据下图情况,只需要做出x轴与短中心线共线即可,两侧超出实体范围可不用定位
圆角,选择底侧长棱边,由于这个棱边上需要两种圆角,在一个命令中无法完成必须分次完成,这个1/4圆弧圆角只能倒出一部分,需要使用修剪设置,启用后,利用平面进行圆角修剪
圆角,图形中多处棱边不相连,利用集合的形式把圆角添加上即可
孔,点构造器,依据15的相切圆特征,以角点为参考点,进行矩形偏置,依据方向进行正负区分
确定后,沉头孔,设置参数
镜像几何体,以基准面进行镜像
求和,把两个实体求和
距离测量
绿色面测量,面过滤器里切换到单个面
体积测量
(出处: UG爱好者)
发表于 2016-8-17 15:13:55 | 显示全部楼层
我来贴个清楚点的图
发表于 2016-4-16 10:18:55 | 显示全部楼层
4737
9万
 楼主| 发表于 2015-11-17 11:34:53 | 显示全部楼层
上传一个清楚的图片
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30
发表于 2015-11-17 12:40:45 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-11-18 22:06:41 | 显示全部楼层
新手学习,谢谢{:shy:}
发表于 2016-1-28 16:03:38 | 显示全部楼层
圆角修剪很好用!
发表于 2016-3-27 10:05:15 | 显示全部楼层
圆角修剪很好用!
发表于 2016-4-13 20:45:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主的边倒圆裁剪。然后最后的边倒圆选择边的顺序也有体会。
发表于 2016-8-17 16:03:57 | 显示全部楼层
学习边倒圆裁剪
GMT+8, 2025-3-31 13:16
