查看: 10627|回复: 18
[教程] 第76讲 NX10实例教程——护盖组件
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-12 16:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
76 NX10实例教程——护盖组件
图形分析:该造型特点是阵列类特征比较多,我们的建模思路是如何尽量减少阵列的使用,简化操作,尽量把可以合并到一起的特征一起阵列,或者一次性创建多处特征。
圆柱,依据图形把锥面看成圆柱的斜面部分,完成整个圆柱造型
斜角,偏置和角度,依据图形进行选择,设置相应的参数完成
曲线,圆弧,选择锥形顶面为绘制平面,圆心直接捕捉,终点利用点构造器进行偏置,以象限点为参考点,偏置距离,需要进行函数计算,依据角度和距离,计算出x方向距离
利用数值控制圆弧对称分布
拉伸,选择圆弧控制结束位置,偏置距离任意拖拽超出范围即可,求差
孔,点构造器,两点之间,捕捉两个象限点即可找到中点
确定后,沉头孔,设置参数
阵列面,面选择里使用特别面,选择拉伸和孔特征,一次完成所有面选择,进行圆周阵列
抽壳,厚度设置为t,删除底面,圆柱底厚度12小于t,设置备选厚度,把圆柱部分填实,厚度值大于等于12即可,选择缺口的3个平面即可,从上向下进行填充
曲线,圆弧,再底平面直接绘制一个整圆,可以省去阵列特征,一次完成3处连接圆弧筋板,圆心式,直接捕捉圆心,终点捕捉端点,限制里,勾选整圆
拉伸,选择圆弧,添加t的偏置距离,利用直至下一个进行完全闭合,求和
拉伸,选择缺口内侧棱边,一次选择3个,这样可以较少阵列操作,如果添加偏置后,可能会出现偏置方向不同情况,所以这里的偏置使用对称方式,同时向两侧偏置,这样可以避免方向不同产生差减不掉的问题
测量体积
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-4-12 22:08:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主,自己虽然做出来了,但是比起楼主,步骤太多了。楼主构思真是巧妙。
发表于 2016-1-28 11:20:35 | 显示全部楼层
阵列面用的很灵活!开口用弧拉伸神来之笔!
发表于 2016-3-27 09:58:16 | 显示全部楼层
学学
发表于 2016-3-31 21:58:00 | 显示全部楼层
分辨率太低了。能不能上传清晰一点的,好多尺寸看不清楚。
发表于 2016-4-12 13:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-16 14:04:55 | 显示全部楼层
尺寸应该可以看见了
发表于 2016-8-16 15:11:45 | 显示全部楼层
锥形用倒角来做很赞。
函数计算本人完全苦手啊。
最后两个拉伸很巧妙
发表于 2017-5-28 21:35:39 | 显示全部楼层
护盖组件 点建线 圆柱倒角
发表于 2017-12-12 18:13:33 | 显示全部楼层
东西真不错我喜欢
GMT+8, 2025-4-4 07:36
