查看: 12220|回复: 19
[教程] 第75讲 NX10实例教程——锥形支撑壳体
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-11-12 09:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
75 NX10实例教程——锥形支撑壳体
图形分析:该造型为一个通体壳体,而且还存在抽壳方向不相同情况在一个整体中,上方凸出圆柱体和壳体内部圆柱壳体尺寸相同,如果整体抽壳的话,一次抽壳无法完成,需要调整一下建模思路。
圆锥,以绝对原点建立,依据图形尺寸,按照矢量方向,选择底面直径、高度和半角。
垫块,基准面添加,修改方向,按照参考方向设置参数,定位时2次共线操作,实现中心对正。
孔,简单孔,按照图形尺寸设置直径,深度需要使用表达式来完成,与内壳对齐。
孔,简单孔,点构造器,以圆心为基准点,添加矩形偏置,添加2次,直接创建2个孔。
确定后,直接打出两个孔
抽壳,删除面底面和侧面,还有孔底面,两侧孔的柱面需要调整抽壳方向向内,启用备选厚度
圆柱体,以内圆柱壳体底面为圆心,直接捕捉,方向直接选择,高度可以采用测量方式来完成这样可以不用进行复杂表达式书写,首先量出底面到顶面之间距离
添加外侧出台圆柱高度
确定后返回圆柱对话框,布尔运算中不能求和
抽壳,修改抽壳方向向外
求和,两个壳体求和
直线,选择绘制平面,直接捕捉圆心和找到x方向,利用限制里调整直线开始和结束位置,尽量覆盖要产生筋板的位置,不要覆盖过多。
拉伸,选择该直线,按照要修改的方向,选择方向,偏置采用对称拉伸,直至下一个修剪,直接求和。
镜像特征,只选择拉伸特征即可,以基准面进行镜像
测量体积
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-4-11 14:33:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-27 09:56:02 | 显示全部楼层
厉害,赞一个
发表于 2015-11-13 07:49:37 | 显示全部楼层
厉害,赞一个
发表于 2016-1-8 17:02:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-3-27 20:15:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2016-4-12 11:31:47 | 显示全部楼层
学习了,拉伸直线它从抽壳位置居然直接自己修剪掉!
发表于 2016-4-13 11:09:25 | 显示全部楼层
厉害  赞一个  学习
发表于 2016-5-16 14:21:13 | 显示全部楼层
不是抽壳位置,是孔特征部位。
拉伸物体在先前孔特征部位会自动修建掉!!
发表于 2016-8-16 13:59:13 | 显示全部楼层
抽壳前要倒圆角R3
这么打孔抽壳好复杂{:sad:}
GMT+8, 2025-4-2 15:26
