查看: 42586|回复: 22
[求助] UG制图,如何摆正视图?
发表于 2015-10-28 13:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,将数模Ctrl+Shift+D之后,能导出标准的前视图、左视图、右视图等,但是这个模型不显示标准的视图。
比如:
第一个图是正常的标准的左视图,但是第二个图是按F8之后显示的视图,不是标准的视图方向。
这种情况下,怎么才能导出正常的CAD视图呢?
标准左视图
标准左视图
按F8之后,不显示标准左视图
按F8之后,不显示标准左视图
27
发表于 2015-10-29 10:21:00 | 显示全部楼层
解决方法
点评
史上最给力论坛管理员  发表于 2015-10-29 14:04
 楼主| 发表于 2015-10-28 13:34:45 | 显示全部楼层
一般就是这里到处CAD图纸,但是也就画圈的那两个还算可以,其他的视角都是歪的
装配(前视图)
装配(前视图)
 楼主| 发表于 2015-10-28 13:52:49 | 显示全部楼层
怎么没人呢?
27
发表于 2015-10-28 13:57:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
27
发表于 2015-10-28 13:58:10 | 显示全部楼层
你做好主视图的定向,左视图和俯视图就没问题了!
 楼主| 发表于 2015-10-28 14:33:59 | 显示全部楼层
我找不到你截图的这个地方,UG8.0的版本,我也不太清楚这个定向视图为什么跟你的不一样。不过还是非常感谢!学习了,感谢感谢
27
发表于 2015-10-28 14:36:17 | 显示全部楼层
可以的,我用的就是8.0.等下,我再截图给你
27
发表于 2015-10-28 14:38:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-10-29 08:59:21 | 显示全部楼层
恩恩,已经找到这里了,正在调整其中一个视图的方向,就是感觉用鼠标调整的话,好难啊,试了几次,效果都不是很好。原谅我是自学者,很多基础的东西不懂{:cry:}
27
发表于 2015-10-29 09:02:49 | 显示全部楼层
点开之后,有一个定向视图菜单。可以选一个定向面和定向轴。我一会发一个教学视屏吧。你等下
GMT+8, 2025-1-12 08:09
