查看: 12932|回复: 21
[教程] 第69讲 NX10 入门图文教程——圆形固定销座(阵列特征-阵列增量)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-10-9 08:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
69 NX10 入门图文教程——圆形固定销座(阵列特征-阵列增量)
图形分析:该实体造型简单,主要以这个实例引入阵列特征中的阵列增量的讲解
圆柱,以原点为中心,设置圆柱尺寸和高度
圆柱,根据图形标注,选择圆柱体直接以原点为基准进行创建,省去计算麻烦
腔体,根据图形标注,标注的是小腔体尺寸,所以选择下表面作为放置面,选择x为参考,设置参数及半径
共线操作两次实现中心对正
阵列特征,将腔体特征进行单方向阵列,数量2个,节距为上一个腔体深度,阵列后的这个腔体在长度、宽度和拐弯半径均发生一个d数据的偏移,所以要针对以上三个变量进行增量设置,点击下面的增列增量按钮
找到矩形腔体中以上三个变量分次添加到增量里面,增量中,长度和宽度的增量为两侧增加所以设置为2*d,而半径为单侧增加为c,如果是放大则为正,缩小为负,确定后返回对话框,直接确定即可完成阵列
孔,点构造器设置点偏置,注意基准点位置选择,象限点
确定后,深度限制里选择值,直至下一个和贯通体无法完成整个打穿,所以只能利用距离来控制
孔,依据图纸,采用点偏置方式,捕捉顶部圆弧圆心即可
确定后,设置如下
体积
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30
发表于 2015-11-9 17:24:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-6 14:44:52 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-25 10:09:34 | 显示全部楼层
增量阵列不错!
发表于 2016-3-20 17:41:55 | 显示全部楼层
感谢楼主!
发表于 2016-3-27 09:41:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-29 11:38:34 | 显示全部楼层
这里面有个需要注意的点,腔体的深度和节距必须要对应设置。
发表于 2016-3-31 22:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-5 15:47:17 | 显示全部楼层
没想过能用阵列做呢。
发表于 2016-11-8 13:18:35 | 显示全部楼层
学习了,感谢诶分享
GMT+8, 2025-4-2 14:55
