查看: 17377|回复: 34
[教程] 第68讲 NX10 入门图文教程——导流柱轮
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-10-8 17:16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
68 NX10 入门图文教程——导流柱轮
图形分析:该造型主要为壳体组成,所以建模的主体思路为完成多个壳体,再求成一个整体,连接体的制作需要一定拉伸技巧这样可以有效减少操作步骤,e位置的小平面也是替换面的一个利用。
圆柱体,原点为基准添加一个圆柱体
凸台,选择上表面添加圆柱体,参数设置如下,点到点定位实现同轴心
孔,点构造器,圆柱偏置方式打孔
确定后,孔参数设置如下
阵列特征,或者阵列面,特征的形式必须要切换到简单孔,不能是变换,由于点打孔
孔,抽壳是大和小圆柱重合地方有一个面,所以必须要先做好这个面,否则重合地方没有面,也就是不会有4的壁厚
抽壳,添加备选厚度,主体厚度为4,删除上表面
圆柱体,点构造器,依据图形50标注,选择底侧圆心,添加z方向偏置
确定后,注意点一定要添加关联,也就是相对于绝对坐标系,高度较为复杂,输入表达式
抽壳,删除上表面,厚度为6
拉伸,根据10的偏置选择拉伸制作这个孔比较省事,不需要填写表达式,只需要选择内部棱边即可
直线,添加象限点位置的偏置
先选择平面,成角度,依据图形选择x轴为角度参考,设置角度,根据正负区分方向,注意添加直至选定选项,直接对齐到下表面,这是拉伸的关键
拉伸,选择上一直线,方向一定要切换为x轴方向,这样可以保证上下位置对齐没有多余部分,终止位置添加圆柱面为截断位置,对称偏置,这样的话整个这个拉伸体没有多余部分可以省略很多修改操作
边倒圆,设置棱边,选择拉伸实体的棱边
抽壳,删除3个表面
阵列几何体,把上壳体阵列4
求和,所有实体求和为一个整体
删除面,选择挡板内部的小平面4个,添加截断面为下表面
替换面,这个操作不能阵列,只能一个一个制作,圆弧面替换为平面,依据图形,替换到基准面,添加偏置距离,距离表达式如下,这个操作做4次。
体积
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-8-29 17:39:56 | 显示全部楼层
111
111
这是为什么
发表于 2016-1-25 12:46:30 | 显示全部楼层
中间档板斜线拉伸太巧秒了!
发表于 2016-4-7 17:00:19 | 显示全部楼层
刚开始看图就开始画,四个支撑是用垫块掏空画的而且在底板抽壳之前,非常复杂,来回改动很多。看了楼主做的真是简单明了。佩服!
发表于 2016-1-6 11:07:24 | 显示全部楼层
替换面无法选中基准面~~选择过滤器试遍了也不行~
发表于 2016-1-6 11:35:19 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-9 10:45:51 | 显示全部楼层
练习一个
发表于 2016-3-27 09:39:27 | 显示全部楼层
好好学习
发表于 2016-3-29 10:59:53 | 显示全部楼层
一开始孔的位置选择了象限点,后面的直线和替换面有点麻烦,新建了个坐标系。
发表于 2016-3-29 21:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2016-8-5 14:13:41 | 显示全部楼层
斜线拉伸和最后的替换面都非常棒~做出的数值和楼主相同。
GMT+8, 2025-4-4 07:29
