查看: 15843|回复: 31
[教程] 第62讲 NX10.0 入门图文教程——盘拖
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-10-4 21:41:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
62 NX10.0 入门图文教程——盘拖
图形分析:该造型为一个壳体,主要为抽壳完成,但是这个壳体有些特别,就是圆柱和圆锥之间有一段重叠部分,如果直接完成整个造型再抽壳就会导致不成功,因为重叠部分的面被删除,所以在建模的过程中,要在这个地方做一个调整。
圆柱,直接完成整个一段圆柱
圆锥,直接以圆柱顶部圆心为开始位置创建圆锥体,注意类型和半角为负值,开始位置向大直径改变
以下为抽壳详细讲解,依据图形在下图这个位置应该打出这个孔,再抽壳的时候,这个面就会有壳体厚度
抽壳的时候,要删除下面的断面,此时就会报错,说有多个实体
依据上个报错图,下面来分析一下原因,下图中位置为以上两个实体重合地方,如果直接把面删除了,这个重合位置的面即被删除,整体实体就被分成2段了,断开了,这样就不符合常理,所以说,这个位置需要一个内孔面,在抽壳的时候,这个重叠位置才能有壳体存在,所以咱们在打孔的时候,一定使用沉头孔来完成这个部分。
孔,沉头孔,两段孔直接打通
抽壳,删除下端面,重叠部分有一个内孔面,所以这个位置的厚度为t,和凸出部分圆柱厚度会有一定差距,有下图中的收缩情况
使用备选厚度完成收缩部分对齐
孔,简单孔,把凸出圆柱打孔
孔,点构造器,捕捉顶部圆心,添加偏置,依据图形分析
确定后,设置孔参数,由于孔心远离实体,所以需要切换到矢量方式才可以完成
阵列特征,方式为简单孔,设置参数,注意方向
孔,点构造器,圆柱偏置,依据图形半径需要采用测量方式
使用投影方式测量,圆心和象限点
确定后,设置参数
阵列特征,方式为简单孔,参数设置如下
边倒圆,由于是全圆角,半径为t/2
体积
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
论坛贡献
发表于 2015-10-5 16:20:24 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步
发表于 2015-11-9 17:12:11 | 显示全部楼层
谢谢喽
发表于 2016-2-14 00:21:08 | 显示全部楼层
照做一个。
发表于 2016-3-7 19:39:53 | 显示全部楼层
练习一个
发表于 2016-3-15 13:05:35 | 显示全部楼层
楼主谢谢
发表于 2016-3-24 10:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-24 21:16:34 | 显示全部楼层
相互学习,共同进步
发表于 2016-4-5 13:14:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,前面有几讲楼主已经反复强调过抽壳前的准备步骤,总结就是凡是抽壳面中有特征的话,都先完成这些特征后再抽壳。很顺利。
发表于 2016-7-27 13:52:31 | 显示全部楼层
抽壳的备用厚度选面选半天,最后也不知是怎么做出来的{:sweat:}
GMT+8, 2025-4-2 14:40
