查看: 28415|回复: 51
[教程] 第59讲 NX10.0 入门图文教程——花纹缸体(螺旋线)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-10-3 11:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
59 NX10.0 入门图文教程——花纹缸体(螺旋线)
图形分析:该缸体主体为圆柱体,可以采用圆柱体和凸台完成,根据图形标注特点需要把两者结合起来,相对来说较为顺利,内腔为两段圆柱,根据图形标注大多给出的是偏置厚度,所以采用抽壳来完成能减小很多计算量和出错几率。螺旋花纹主要是完成贴面螺旋线,采用管道扣出花纹,两头利用孔直接打即可。
圆柱体,选择基准与底面对齐,根据1mm偏置,输入表达式来完成
凸台,从上一个圆柱之上的圆柱效果来看,a的为一整段圆柱,考虑到方便,直接作出一整段,只是高度计算需要填写表达式
凸台,顶面上直接完成,设置参数,点到点定位
圆柱体,逆向再整个圆柱中间创建圆柱体,根据图形尺寸,以最上面圆弧圆心为基准点,添加偏置
确定后,注意圆柱体指定点一定要添加关联,切换到绝对,回车确定一次,选点方式变成光标,注意此时不能直接切换到自动,那样的话,点方式又切换为wcs,必须要点击对话框的确定,退出点方式,再进入构造器,再切换才能实现绝对形式点坐标,这样的圆柱体才是带有关联的。
抽壳,根据图形特征,所有面的位置都是以面之间的距离偏置完成,所以,备选厚度的设置相对较多,注意操作
螺旋线,观察图形,该段螺旋线为旋转180,从圈数上来看应该是0.5圈,360记为1圈,开始位置为距离底面圆心10位置,直接在绘图区旋转wcs坐标系中zc轴添加一个10mm距离,直径为盘绕圆柱面面的直径设置为a;螺距为旋转360时,从开始到结束位置垂直高度,根据图形半圈的情况为b-20,如果是1圈则乘以2记为螺距;方法切换到圈数,填写0.5;注意此时应注意调整螺旋线开始的位置,要和图示位置对应,通过旋转球点修改,当起点对应好以后,再观察螺旋的方向,也就是右手还是左手,通过这样的一系列设置即可完成图示的螺旋线。
管道,选择螺旋线,设置直径,求差,为多段,这样的误差相对较小,虽然可能面看起来不好看
孔,直接捕捉螺旋线开始和结束的端点,由于这两个位置比较特殊,可能用垂直于面无法实现,切换到矢量,自动形式,自动选择y方向,虽然点可能没有把实体都穿透,但是可以通过选择延伸开始这个功能把整个壁穿透打孔,深度限制要使用值的形式,因为直接选择了两个点,二者这两个孔位置不同深度方向的情况不同,只有值一项他们可以共同使用
阵列面,特征较多,利用面的形式去阵列,把孔和管道面选择上,管道面使用特征面或者相切面即可
腔体,选择最上面的表面,依据图形形态,选择相应的参考方向,设置参数
共线操作,中间共线操作即可,两头没有碰到已有实体所以不需进行定位操作
孔,点构造器,捕捉台阶下圆心进行偏置
确定后,埋头孔已经参数进行设置
阵列特征,阵列方法选择简单孔,因为是打点形式创建的孔,没有办法发生变化,矢量直接选择圆柱面即可
体积如下
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-11-2 19:49:44 | 显示全部楼层
一直都跟着楼主学习,学习到了很多,但是希望楼主再传图纸的时候可以发高清的,毕竟不能一直都跟着你的步骤下去,总得有点自己的想法对吧,先自己画完,如果卡住了再看你的方法我觉得效果会更好 QQ截图20161102194553.png
发表于 2016-3-23 20:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-10-15 10:40:12 | 显示全部楼层
感谢  支持
发表于 2015-12-6 23:12:25 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-12-6 23:13:24 | 显示全部楼层
好帖子 支持一下
发表于 2016-3-10 21:34:21 | 显示全部楼层
ganxielouzhu
发表于 2016-3-17 18:43:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献。练习一波
发表于 2016-3-24 20:59:52 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私奉献
发表于 2016-4-4 18:13:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主教的新东西,关于抽壳那一步,我就直接一路垫块上去之后直接沉头孔了。
发表于 2016-7-25 10:17:26 | 显示全部楼层
感谢楼主,加油加油。
GMT+8, 2025-4-4 07:28
