查看: 27201|回复: 49
[教程] 第55讲 NX10 入门图文教程——飞行器壳体
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-9-28 17:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
55 NX10 入门图文教程——飞行器壳体
图形分析:中心对正,非均厚抽壳,创建方块,圆柱或者凸台即可完成主体造型,两侧加强筋可以利用拉伸直至下一个来完全封闭.
表达式,依据图片建立图形相关尺寸表达式
创建方块,依据图形尺寸72da可知,先完成这个方块是比较直接的一个方式,其他的都是以这个基础进行
考虑到后续垫块和凸台,将基准轴面与下表面对齐
边倒圆,前部为测量,添加集合完成两种大小圆角
再次边倒圆,把直角楞位置进行圆角,使得棱边成为相切曲线,一次完成整个圆角
拉伸,依据偏置特点,选择底面边缘,截面里选择区域边界,选择较为快
凸台,选择上表面,设置参数,点到点同圆心定位
凸台,设置参数,选择基准面,注意方向修改
点到线,实现中心对正;垂直实现b/2定位
垫块,选择基准面,反向,选择y 为参考方向,长度测量,其他直接设置,注意添加拐角
长度方向,需要采用测量,依据图中两个红色中心线对齐特点,使用投影测量,而不能直接利用距离,这两个圆弧不在一个平面上
共线操作实现y周对齐;水平,参考方向与0标注的尺寸线平行,所以选择水平,标注出0的对齐标注
边倒圆,对图示中半径相同的棱边进行圆角操作
抽壳,主体厚度为2,删除两个圆面和底面,注意使用备选厚度,后圆柱面和底面
底面为填实效果
曲线,直线,捕捉中点,选择圆角圆弧,自动把相切投影到中点所在面
拉伸,矢量方向必须调整为对着要封闭的区域,这样才能使用直至下一个,完成自动封闭,所以选择了x方向,偏置里选择对称
镜像特征,只选拉伸特征即可
体积
相对偏差=75026.3779-75012.6/75012.6=0.01836%<0.5%可以记为正确。
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-3-16 21:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-23 16:15:13 | 显示全部楼层
思维空间 发表于 2016-10-23 11:09
加强筋那个相切点太难找了,怎么找的。
摸索的一点小心得,希望有所帮助
发表于 2018-3-21 16:02:38 | 显示全部楼层
为什么我做出来的体积大那么多79649.7088,检查几遍都没找到问题啊
发表于 2017-4-2 14:40:14 | 显示全部楼层
加强筋那个相切点太难找了,怎么找的。
选中两边容易选的圆弧,会自动切换到想选择的切点。
发表于 2016-2-29 18:39:52 | 显示全部楼层
图纸看不清楚啊!
发表于 2016-3-16 20:57:28 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-24 20:39:26 | 显示全部楼层
很好,支持!
发表于 2016-3-31 23:03:13 | 显示全部楼层
一直跟着楼主学来着,楼主没有教拉伸,所以做到相切的三角形加强筋那卡壳了,其他的是用创建方块,垫块打底,垫块做上面主体,其他差不多。
发表于 2016-4-27 15:39:20 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,体积有差距,还要继续努力{:sweat:}
发表于 2016-7-19 15:35:51 | 显示全部楼层
74907.9313,偏差0.001395348248161%
发表于 2016-7-21 13:15:08 | 显示全部楼层
Kchen2016 发表于 2016-3-31 23:03
一直跟着楼主学来着,楼主没有教拉伸,所以做到相切的三角形加强筋那卡壳了,其他的是用创建方块,垫块打底 ...
我现在也卡在加强筋这块了,,,你现在会做了嘛?求教啊
发表于 2016-10-23 11:09:32 | 显示全部楼层
加强筋那个相切点太难找了,怎么找的。
GMT+8, 2025-4-2 15:18
