查看: 25518|回复: 53
[教程] 第54讲 NX10 入门图文教程——主轴箱建模(常规命令)
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-9-25 18:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
54 NX10 入门图文教程——主轴箱建模(常规命令)
图形分析:该箱体结构简单,主要为长方体和圆柱体构成,箱体内部有加强块,总体看来细节较多,命令使用较为单一,大家一定对尺寸标注细节注意。
创建方块,完成固定底座,依据图纸实体方向设置相应的参数
垫块,选择x方向棱边为参考方向,保持等长,采用测量棱边长度,其他参数依据图纸计算出来
共线操作实现中间对正,垂直完成30距离标注
边倒圆,测量棱边中点和端点距离,实现关联
凸台,完成左右圆柱体,定位为点到点定位
抽壳,对所有面抽壳,根据其壳体特点,尤其是前面的大圆柱有一部分面与主壳体共面,还有一部分有台阶,这样的话,不能利用删除面完成这样的壳体,只能先完成主壳体,再做细节,对左右圆柱面和底面进行不等厚处理
编辑截面,由于是对所有面抽壳,里面形态看不清楚,所以利用编辑截面工具,裁下去一部分露出里面的样子,注意这个是一个显示状态,而不是真正的把实体切下去了。
凸台,选择放置面,添加凸出圆柱,点到点定位
孔,沉头孔,直接贯穿整个轴线,按照参数设置,深度限制一定使用值,因其中间有一段是空心的
凸台,按照参数进行设置
垂直定位2次,依据图纸设置具体数值
再次使用编辑截面工具,利用动态坐标系进行旋转,剖切掉不需要的地方
凸台,壳体内部加强块,为圆弧和长方体,两侧有小圆弧,只能添加凸台,找棱边完成,下面再用同步建模命令完成。点到点,做和上一个圆柱的同圆心
边倒圆,设置半径,切换到线框,选择棱边,在实体情况下,不容易捕捉到棱边
偏置面,把底部缺失的空,用拉伸出面的方法和外侧对齐。
修剪体,整个体剪掉半个,这样可以降低操作步数
腔体,选择底面为放置面,底面存在两个垂直的腔体,所以要打2次,且每一个腔体都位于底座的正中间,所以按照尺寸设置好后,进行共线操作即可,基准坐标系位于底板的正中间
边倒圆,添加集合的方式,把这些位置的棱边对应添加进来
再次边倒圆,建议大家把上一个和这一个分开到两个命令里,下图中为对一些楞位置进行,上一个是对一些外观位置,先把拐外地方处理成相切棱边,对于修饰棱边的选择也比较方便
孔,沉头孔,没有具体数据,根据形态大概设置,捕捉圆心
孔,侧面凸台打孔
孔,调点,添加偏置,螺纹孔
参数设置,深度类型为螺纹深度,深度限制为光孔深度,图纸中没有相关信息,就把螺纹深度和光孔深度统一,所有光孔内都有螺纹
阵列特征,圆形,由于是点构造器打点,方法里切换到简单孔
镜像几何体和求和完成全部造型
孔,螺纹孔,da
主菜单中,螺纹孔设置
阵列特征
斜角,对称,设置参数,选择相应的棱边
测量体积
http://www.ugsnx.com/thread-52116-1-1.html
(出处: UG爱好者)
点评
本教程有问题,最后缺少一块筋板。  发表于 2023-5-12 23:30
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 不错,支持!
发表于 2016-3-16 15:28:35 | 显示全部楼层
我这有清楚的图纸
发表于 2016-3-16 15:29:45 | 显示全部楼层
荒謬 发表于 2015-12-11 14:58
这几张的零件图都看不清楚啊,做出来体积都对不上
58.jpg 我这有清楚的图纸,你看看!!!
发表于 2019-3-28 01:23:39 | 显示全部楼层
我用8.5画的
谢谢楼主分享!
不过,有点小瑕疵,楼主的加强筋没画!
发表于 2015-9-25 18:42:24 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-12-11 14:58:40 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-5 14:21:21 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2016-3-16 19:12:13 | 显示全部楼层
weiyannf 发表于 2016-3-16 15:29
我这有清楚的图纸,你看看!!!
谢谢啊!
发表于 2016-3-16 19:17:31 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 19:19:48 | 显示全部楼层
谢谢老师,这个图你少做一个加强筋。
发表于 2016-3-24 20:35:58 | 显示全部楼层
谢谢老师
GMT+8, 2025-4-3 14:15
