查看: 35904|回复: 76
[教程] 第49讲 NX10 入门图文教程——两个简单几何体(同步建模使用)
 火 [复制链接]
4736
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-9-25 18:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型一
图形分析:主要为一个长方体上表面挖出矩形斜面槽,有一定旋转角度,根据蓝色线条为对称,可知槽位于正中间进行旋转,槽有一定斜面直接利用腔体完成
创建方块,为了保证整体处于正中间,利用创建方块中的中心和长度,依据图形方向,设置x、y、z
腔体,矩形,选择上表面,短边为参考,参考方向长度设置长一些,把实体打穿即可,其他参数依据图形进行设置,锥角为垂直相内倾斜的角度
共线操作一次,长中心线和x轴,由图示状态可以看出,x方向已经打穿,不用定位了
移动面,角度,选择腔体中的一个面,利用快捷方式选择面
选择的矢量直接选择z基准轴,设置角度,观察方向,调整反向按钮
由于正中旋转,所以左右两条线相等
孔,点构造起,偏置里添加y增量,z方向不用调节
确定后,返回孔,利用延伸开始完成贯通孔,孔方向切换为沿矢量方式,默认的垂直于面可能会报错
镜像面,把孔的面进行中间基准面镜像
测量体积为
模型二
图形分析:中心对正,创建方块和垫块完成主体,利用同步建模中的移动面中的角度对面进行旋转,但垫块的高度不能够直接得知,需要间接使用线性尺寸才可以。
创建方块,根据模型位置设置xyz参数,z方向参数缺少,自行定义为10
垫块,选择上表面,选择短边为参考,准确设置长度和宽度,高度为任意数值,可以尽量高点
共线操作对短中心线和x轴共线,垂直操作,制作45定位尺寸
移动面,角度,这个旋转要先制作,由于是标准方向,可以利用对称方式,直接完成对称面的旋转,矢量为一侧棱边,轴点为端点,角度小一点,太大了,效果不好调整
确定后,垫块上方有一个平面,返回去修改垫块高度,让其成为一个棱边
移动面,角度,把三角垫块整体旋转一个角度,矢量z方向,点为三角棱边中点
移动面,角度,由垂直面进行旋转倾斜相应角度
边倒圆,设置半径,选择三角棱边,添加集合,添加底座半径,两种棱边之间没有交集
线性尺寸,选择底棱边为基准,圆弧圆心为移动位置,注意方向调整为矢量,根据特点,矢量选择两个点,捕捉底边中点和圆心,调整反向按钮,修改数值为正数值即可。
孔,直接捕捉圆心即可
测量体积
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +30 收起 理由
o小师妹o + 30 赞一个!
发表于 2016-1-26 21:28:42 | 显示全部楼层
应如是 发表于 2016-1-24 19:32
你是怎么做的,求教
用草图约束做更直接又易理解。不用草图就要计算了。
25
发表于 2016-1-10 16:00:43 | 显示全部楼层
模型1做用旋转做法是错误的,侧面60度角不能保证。
发表于 2019-6-13 12:18:29 | 显示全部楼层
第二个模型的尺寸75 度与 斜面高度36 都是表达不清晰,容易引起歧义的。对照已做好的3D 才知道 是在Z平面的75度,是在斜面上的36
点评
标记,感谢经验分享!  发表于 2023-5-3 14:36
发表于 2017-5-30 12:14:13 | 显示全部楼层
你是怎么做的,求教
开始按照图示做,60度无法保证,主要原因水平旋转,实体大小没有变,但是实体端面主体的端面面以不平行了,切除后所以60度会变化。
1、做的方法很多,利用草图可以做,这也是一种好的方法。
2、不是学习优化吗?---做一个矩形,做一个60度矢量,两个60度都可以保证。切除后--左侧斜面角度不对--利用移动面--旋转角度(接近所需的角度)从上往下看,左侧蓝色面和右侧面宽度和角度一样为正确,右侧18为正确值----所以选择优化--左侧宽度为目标值设定和右侧一样18mm,变量为之前的角度。也可以完成绘制。
1.prt
187 KB, 下载次数: 6, 下载积分: G币 -1
发表于 2016-3-14 16:31:50 | 显示全部楼层
第二幅图孔高36很容易误导人的,看起来更像是垂直距离而不斜面距离。。。
发表于 2016-3-9 10:08:00 | 显示全部楼层
完全可以保证是60度呀!C:\Users\Administrator\Desktop
发表于 2015-11-21 15:48:45 | 显示全部楼层
虽然题目简单,但灵活应用移动面的技巧不错
发表于 2016-1-2 17:34:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啊
发表于 2016-1-24 19:32:59 | 显示全部楼层
你是怎么做的,求教
发表于 2016-1-27 08:29:17 | 显示全部楼层
谢谢,
发表于 2016-2-9 09:18:42 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啊
发表于 2016-3-2 22:41:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2026-10-23 13:25
