查看: 27640|回复: 24
[教程] UG NX 10 工程图中添加PMI轴测图剖视图
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-9-22 09:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程图环境下,轴测图剖切图添加
部件导航器中,找到模型视图,展开后,双击正三轴测图即可,也就是要先摆好实体摆放的方向,双击即可
应用模块中,点击PMI工具,即会在工具栏里显示出pmi工具
但是默认的菜单中,没有剖视图选择只有轻量级剖视图,所以要通过总菜单逐级查找,按照下图所示找到剖视图工具
剖视图中,选择对象选择要剖切的实体,截面曲线选择相应的平面绘制剖切位置
选择平面后,进入草图环境,利用矩形工具,捕捉草图原点,绘制一个大概的截面边界
完成草图,距离选项不用进行设置,只要超过实体总高度即可
完成剖切后,在建模空间的效果图
在部件导航器里,模型视图中就多出一个视图,这个视图就是剖视图,此时,如果再次双击正轴测图或者其他视图,模型就返回不剖切状态
新建布局,把每个布局的视口调整好
确定后,就可以显示出不同的状态
以上就是让大家了解一下视图的状态而已,和工程图没有关系,只要完成剖视图后,就可以进入工程图了
进入工程图模块,添加基本视图,模型视图里选择上面创建好的视图方向即可
在相应的位置进行点击完成轴测剖视图创建
其他的视图利用基本视图和投影视图还有局部放大视图进行正常添加即可完成整个工程图制作。
UG工程图设置编辑大集合
http://www.ugsnx.com/thread-38125-1-1.html
(出处: UG爱好者)
参与人数 1元宝 +15 收起 理由
o小师妹o + 15 支持原创教程
发表于 2015-11-19 16:15:04 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2015-12-1 11:12:09 | 显示全部楼层
NX10.0更新了好多功能呀
发表于 2015-12-19 09:15:39 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2016-4-4 10:18:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主详细说明!
发表于 2016-4-9 14:13:24 | 显示全部楼层
真的感谢,解决了我很大的一个问题
发表于 2016-8-10 22:29:27 | 显示全部楼层
非常有用,学到真正的知识!!
发表于 2016-8-10 22:29:58 | 显示全部楼层
非常有用,学到真正的知识!!
发表于 2016-11-15 12:59:07 | 显示全部楼层
群主很厉害谢谢分享啊
发表于 2017-6-4 07:19:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
GMT+8, 2025-4-19 08:31
