2015年3D世界网解决求助问题奖励制度(试运行A版) 为改善3D世界网有效及时处理求助者的问题,经会议讨论制定奖励机制,激励版主或网友帮忙解决求助的疑难问题。求助者迫切需要及时解决求助问题,总有一个人知道你的问题,鼓励更多求助者发帖在3D世界网寻求帮助的积极性。
一.版主回复问题奖励机制 | | 版主及时回复求助者的问题,每月版主应回复并解决所担任版块求助者的提问20次以上,版主回复设置奖励,每回复一个帖子奖励2个元宝 | 普通会员回复精彩的解决方案(并不是直接的解决方案),可以给予酌情加分,经管理员审核后可获得经验值或者1个元宝(解决方案字数不低于20字) | 满100元以上到积分提现帖中申请提现(1元宝=1元人民币),顶贴、无效回复、灌水的不予以奖励,并按论坛管理制度进行处罚。 |
二. 版主解决问题奖励机制 求助者发布求助问题,版主有义务对于网友的提问进行解答、指导,对于能解决网友的疑难问题,将设立奖励机制。最佳答案要具有较强的知识性和专业性,解答准确、详尽、专业、及时,问答内容措辞规范,阅读性强,被选为最佳答案将获得更高的奖励。 | | 对于版主能够有效解决网友问题的答案,管理员奖励(10个元宝) | 会员精彩的回答,会额外得到元宝积分的奖励,由网友推荐的质量较好的回答,经管理员审核或直接给予其回答者积分奖励(5个元宝) | 求助发帖的会员可以对于解决问题回复额外追加元宝奖励,回答问题奖励累计满100元以上可在指定提现帖申请提现(1元宝=1元人民币) | 会员发布悬赏问题,自行设定悬赏的奖励积分。当然悬赏分越高,可以让你的问题得到更高的关注度。 1) 发布悬赏帖后,请及时关注自己的帖子,如果有人已给正确答案帮你解决了问题,请将这个人的回复设为采纳答案,否则,回复者无法获得奖励。 2) 如果采纳答案很满意,发帖者也可以追加奖励给回复者,感谢回复者给予的帮助。 3) 如回复正确答案,而发帖者超过7天不予确认,可以联系管理员,管理员有权在告知发帖者后将该回答设为采纳答案。 4) 如果你对回答不甚满意,对回复者进行追问,尽量把问题描述简明、清晰、易懂,方便你能在最短时间内获得满意答案,也让提供帮助的人降低时间成本更加有效的解决问题。 |
注:在版主绩效考核统计中,对于成功解决问题的,会在总回复数会减去,普通会员不在计算范围内。 计算方式:总回复数-成功解决问题的回复数=实际所得回复收益
三. 版主引导话题奖励机制 版主可不定期发布引导性话题(非教程、非分享),比如典型话题,加分题,辩论题,投票题等。 1. 符合3D世界网定位的内容原创思路文章,参与性强、条理清晰, 2. 引导会员参与本版块的主题活动,带动会员的关注度跟活跃度,协调版内回帖讨论话题氛围, 3. 按会员参与人数给予奖励, 累计满100元以上可在指定提现帖申请提现(1元宝=1元人民币)
四. 版主论坛管理制度 为了增加论坛凝聚力,统一规范管理行为,版主在任职期间组要履行的岗位职责和所拥有的权限,作为绩效考核之一。 1. 版主的基本工作 1) 每月回复并解决所担任版块求助者的提问20次以上 2) 对于3D世界网营销帐号的内容更新发布应及时分享、转载、点赞各20次以上。 3) 论坛版主协助管理员管理论坛版块的秩序,并保持该论坛的风格和主题。 4) 对于本版出现的问题应及时向论坛管理员反映 注:版主在指定回帖绩效考核中自行登记回复并解决问题的次数
回帖格式如下 论坛用户名: | | | http://bbs.creoug.com/thread-64700-1-1.html | | | | | | | | | | | | |
回复收益计算方式:总回复数-成功解决问题的回复数=实际所得回复收益(版主绩效工资按月发放) 2. 版主的权限 1) 版主根据版块定位,对帖子设置精华、置顶、推荐、修改、锁定、删除管辖版块文章的权限 2) 对灌水帖,不规范帖,做转移、屏蔽、删除等处理,并对初犯者做出通知警告 3) 对严禁帖、垃圾帖无条件删除 4) 发布论坛公告的权限 5) 调解纠纷或投诉某ID违反论坛版规的权限 3. 版主的处罚规则 1) 版主严禁使用任何攻击、谩骂性词汇、煽动及破坏论坛形象等一系列违法行为,如有发现,论坛管理者有权直接作出免职,并罚款3D世界网中所得100元。 2) 为方便人性化管理,版主在条件允许情况下,每月准予正常顶贴10次,对于违规灌水的版主,论坛管理员先给予口头警告,每月总回复数量中,超过30次无意义回复、灌水的现象,论坛管理者有权作出罚款3D世界网中所得50元。 3) 违反论坛管理规定,被管理员警告超过3次,取消版主资格权限,并且永不录用3D世界网版主。 4. 版主的监督 1) 论坛管理员对每位版主的工作都有进行监督权利和义务, 2) 论坛版主也必须接受全体论坛成员的监督, 3) 对于违规论坛管理规定的版主,会员可以向论坛管理员进行举报,管理员对版主进行审核,凡在审核中不符要求的版主将被撤换,同时公告说明原因。
5. 版主的达标标准 1) 任职版主根据一个月周期业绩考核,采用优胜劣汰制,起薪标准值200元,当版主月薪未达到标准值当月自动取消版主资格 2) 月薪未达标的版主,继续任职需重新向管理员提交申请,经审核通过后拥有版主权限。 最终解释权归3D世界网所有
自行登记改编帖子星级晋升汇总 自3D世界网旗下精诚网和UG爱好者推广实施星级奖励制度后,受广大会员大力支持,并积极发帖“迎”积分。 由于论坛发帖量的增加,会员修改编辑后的帖子下沉,论坛管理员未能及时发现给予追加积分奖励,一些新编的精良帖子没有得到更多的网友的关注。 为解决上述的烦恼,经论坛管理员讨论决定,小编特开帖《自行登记改编帖子星级晋升汇总》。会员根据管理员点评意见重新修改编辑帖子内容,编辑完后将帖子链接登记到此帖中,论坛管理员将帖子审核后,符合星级标准的帖子追加奖励并推广。 简易流程图 登记格式如下: 论坛用户名: 萱萱 帖子名称: UG爱好者论坛招聘UG编程工程师 帖子地址:http://www.ugsnx.com/thread-45689-1-1.html 修改时间:2015.9.18 申请星级及理由: - 论坛用户名:
- 帖子名称:
- 帖子地址:
- 修改时间:
- 申请星级及理由:
复制代码
