查看: 26740|回复: 75
[教程] 第46讲 NX10.0 入门图文教程——双孔卡座
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-29 21:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
46 UG10.0 入门图文教程——双孔卡座
双孔卡座
图形分析:中心对正,主体有创建方块、垫块、抽壳可以完成主体轮廓,孔和边倒圆完成细节,只是主体上存在一个倾斜且相切的圆弧特征,对于目前所学的知识就可以完成这个特征,斜角和边倒圆就可以完成,将方形棱边斜角后,变成一个棱边,再进行圆角即可。凸起垫块内部均厚空腔,则需要使用抽壳来完成。
创建方块,x数值不知道具体数值,设置的大一些,一定要超过100,否则做不来倾斜特征,yz按照指定数值进行设置即可
斜角,根据方向按照每个方向的数值进行修改,下图而言,距离1采用表达式,x方向距离减去100;距离2采用测量棱边半长,直接捕捉点进行测量
另一次斜角,两个距离和上一个斜角数值相同方向相反,采用表达式进行链接,形成二者是对称斜角
边倒圆,设置好半径,选择两侧斜角后的棱边
线性尺寸,按照图纸进行x方向数值修改120+50
垫块,为了简化抽壳实体,先添加后面的垫块,完成主体壳体,按照参考设置数值,注意直接添加拐角半径
共线和垂直定位操作,中心对正选择共线,图纸中显示20数值,由于有直线棱边,所以选择垂直,直接选择相应的界限棱边即可。
抽壳,设置主体厚度8,删除垫块上表面和整体的下表面,形成通腔,切换到备选厚度,设置底板厚度16,选择上表面来填实底板
垫块,前部垫块,依据参考设置尺寸
共线和水平定位操作,中心对正选择共线操作,圆弧最大位置与垫块棱边重合,只能选择距离标注为0才能实现这个定位,由于是圆弧的相切点,只能选择水平和竖直两个,由于标注尺寸线与参考方向平行,所以选择水平即可完成。
垫块,壳体内部垫块,选择圈里直线棱边为参考,设置参数,宽度采用测量,高度根据图纸只能利用表达式完成,里面穿插一个测量,量出抽壳后内部壁之间的距离,再添加差减除2操作,如果直接切换到表达式,在内部点击测量,可能不能完成数值选择,需要先使用测量方式后,再切换到表达式来完成。
共线操作2次完成定位,中心对正,和棱边对齐
另一次垫块,二者尺寸相同,选择相同的参考棱边,参数设置选择表达式关联方式
按照特征筛选出表达式,切换到矩形垫块,表达式里罗列出垫块信息,找到上一个垫块的参数,根据相应方向进行关联,关联的时候,一定把已有的数值删除后,双击表达式,即可完成引用。
边倒圆,添加集合方式,把棱边圆角放到一个命令里完成,测量方式完成全圆角
孔,直接捕捉圆心即可
指派密度给实体
测量体,切换到质量
重心测量需要先调节一下wcs位置,这样才能做出答案,由于图纸里没有给出xy的方向,所以本实例只调整了点位置,工具,更多,wcs动态,捕捉棱边中点即可
测量体,显示信息窗口,即可查看质心,但是这个yz数值信息和答案位置要调换一下,这就是图纸里没有标注xy 方向有关系。
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-1-20 21:54:41 | 显示全部楼层
线性尺寸那里右边圆角边无法选取了可以先点击最上方工具栏的选取象限点按钮就可以选取了
发表于 2016-2-28 15:34:04 | 显示全部楼层
第五步的线性尺寸应该是190吧,190的话结果和A应该差不了多大
发表于 2016-2-29 13:23:38 | 显示全部楼层
跟着练习
发表于 2015-12-17 21:44:45 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2016-1-1 17:35:34 | 显示全部楼层
学习中~~~
发表于 2016-1-6 22:16:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-8 20:38:27 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-23 20:22:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-3-24 16:28:23 | 显示全部楼层
很好的东西,值得分享
发表于 2016-3-28 15:39:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
GMT+8, 2025-4-3 14:54
