查看: 28709|回复: 64
[教程] 第45讲 NX10.0 入门图文教程——底座箱体
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-28 22:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
45 UG10.0 入门图文教程——底座箱体
底座箱体
file:///C:/Users/JIAO/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.png
图形分析:中心对正,基准坐标系要置于整个实体正中心,底板上表面为分界线,底板使用垫块命令直接添加拐角半径,上部为圆柱和垫块完成;如果选择创建方块之上添加凸台,这样的话,底座上的四个圆角需要单独添加,这也是一个建模思路,相比上一个思路,个人认为第一个比较好,能依据图形特点完成建模
依据图形分析,以基准坐标系为界,设置参数和方向
垫块,选择圆柱的下表面,选择圆面后自动添加参考,依据此进行参数设置
中心对正,2次共线操作,以基准坐标轴为棱边进行线重合操作
删除面,直接选择圆柱与底座相接处的多余面,添加截断面,圆柱的上表面
抽壳,不均厚,备选厚度选择底座的下表面进行填充,下表面为整体面,上表面已经被分开了
直接删除面后,按照10厚度,可以看出中间是10,两侧是实心的,由于底座厚度为20,如果抽10的壳的话,上下面都是10所以显示出实现,中间则显示出一个台阶,但是这个面应该和两头是平齐的,所以添加备选厚度。
垫块,选择底座上表面,依据图示方向设置垫块参数,按照整个长度进行完成,这样便于计算
2次共线操作,以基准坐标系两个基准轴进行中心对正
边倒圆,测量方式量出棱边半长度,选择棱边,完成全圆角
删除面,选择壳体里面多余的面,两个面,才能进行完整删除。
腔体,矩形,依据参考设置参数
2次共线操作,同上
返回,切换圆柱腔体,选择上表面,设置参数
点到点定位,利用基准坐标系中的绝对零点处的现有点,再选择腔体圆弧的圆弧中心
垫块,选择前表面,依据参考设置参数
2次共线操作,依据其位置特点,中心对正和棱边对齐
边倒圆,测量方式量取棱边一半,选择棱边完成全圆角
孔,直接捕捉圆弧的圆心,由于是壳体了,深度里选择直至下一个
边倒圆,选择棱边即可
效果图及体积
设置密度,菜单,编辑,特征,实体密度,根据单位进行设置,选择相应实体
测量体,切换到质量即可,单位进行换算一下即可,答案就是A
(出处: UG爱好者)
发表于 2016-1-24 19:48:37 | 显示全部楼层
题目的图分辨率太低了了 好多数字看不清楚啊 能麻烦重新上传一张清晰的么?不想再答案里面找啊 每张图我都是先用自己的思路画一下在跟着老师的思路走一遍加深印象。
发表于 2016-3-8 19:32:28 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-17 21:04:20 | 显示全部楼层
已学习
发表于 2016-1-6 22:08:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2016-1-17 19:24:45 | 显示全部楼层
才发现删除面如此好用
发表于 2016-2-18 22:27:13 | 显示全部楼层
跟着慢慢学习!
发表于 2016-2-29 12:44:12 | 显示全部楼层
跟着练习
发表于 2016-3-8 19:51:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-9 15:17:18 | 显示全部楼层
为楼主点赞,感谢楼主无私奉献的精贴
GMT+8, 2025-4-2 14:57
