查看: 28411|回复: 78
[教程] 第42讲 NX10.0 入门图文教程——单头底座
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-28 17:47:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
42 UG10.0 入门图文教程——单头底座
单头底座
图形分析:左右对称,主体为长方形块,创建方块完成底垫块,其他都用垫块来完成,还需结合同步建模和边倒圆和键槽来完成。
创建方块按照模型摆放方位进行xyz参数设置。
垫块,选择上表面,选择短边为参考,使用测量方式来完成长度,其他按照下图设置,根据图示标注,可以选择基准面作为放置平面,这样数值的计算较为方便。
共线操作2次,把棱边重合到一起
继续垫块,选择相同的参考方向,使用测量方式完成长度,高度一栏,根据图示标注16,需要进行表达式来中穿插测量和加、减来完成该表达式。
2次共线操作,根据该垫块的位置特征,所以选择棱边共线操作,注意选择棱边的先后顺序。
继续垫块,选择上表面作为放置平面,长度为测量,高度填写表达式来完成
根据图纸此垫块有70标注和中心对正两个特征,所以选择线到线和垂直(有直线棱边可以选择)
继续垫块,这个垫块和上一个垫块在同一个位置,上一个垫块已经把表面占据了,所以无法继续选择上表面,只能选择基准面来完成,按照图纸设置相应的参数,参考是手动自己选择不是自动选择的。
该垫块的定位尺寸与上一垫块相同,70和中心对正,前者选择垂直,后者由于该垫块位于整个体的正中间,且比外形轮廓小,所以共线棱边为中间基准轴和中间线的共线操作。
注意:添加创建方块完成底板的时候,没有注意到需要调整一下垫块的位置,z方向要向上移动半个高度,将基准坐标系与底座下底面对齐,这样可以方便于上个垫块的参数计算。
边倒圆,添加集合方式,所有棱边没有关联性质,是全圆角特征,所以采用测量方式来添加。
移动面,角度,将凸起垫块的面旋转到相应角度,孔面后添加,简化面,面的选择需要利用凸台方式来迅速完成凸出面的选择,矢量选择圆弧面即可一次完成矢量和点的选择,根据图形可知角度,设置相应角度即可,角度计算,是从竖直到斜位置之间的度数,根据此来计算度数。
孔,整体完成后,最后添加孔,已有特征点可以选择,直接捕捉圆弧的圆心即可。
键槽,矩形,图纸中这个键槽缺少宽度参数,本操作直接设定为15
点到点定位,选择两次圆弧,从而才能选择圆弧圆心为点重合位置
效果图和体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2017-9-30 11:14:42 | 显示全部楼层
体积差得有点多,不知哪出了问题
发表于 2017-12-18 23:08:50 | 显示全部楼层
jmyr 发表于 2017-11-7 16:46
画出来了,体积和楼主一样,但是有一个距离表示和图中不一样,一直没找到原因。。。
最上边的垫块我觉得只要保证两孔之见的距离是30就行了,我是直接用线性尺寸给他保证了两孔之见30的尺寸,这个尺寸出现错误,我觉得可能是这个小垫块高度的计算方式可能是有问题的
发表于 2017-11-7 15:15:56 | 显示全部楼层
中间位置垫块的高度48用表达式怎么算出来,没搞明白。{:cry:}
发表于 2016-10-26 16:30:34 | 显示全部楼层
half12 发表于 2016-7-6 15:01
矩形键槽应该20+15啊。
移动面还是好酷啊。
正解!
发表于 2016-1-23 03:44:13 | 显示全部楼层
volume not the same, also the slot size is not the same as in plane
发表于 2016-1-19 11:02:15 | 显示全部楼层
不知道能否帮忙
点评
点中垫块,右键,选编辑位置。  发表于 2019-7-31 21:37
发表于 2015-12-15 21:49:22 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2015-12-18 19:17:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2015-12-20 15:29:50 来自手机 | 显示全部楼层
drtgggygytt
发表于 2016-1-1 14:09:12 | 显示全部楼层
学习了,thanks
发表于 2016-2-12 18:43:50 | 显示全部楼层
练习一个
和楼主的答案有差异, 反复查看后, 椭圆槽的尺寸和楼主的不一样
另外,发现45度支耳在旋转45度后测量中心距, 有细微变化, 我做了优化强制到图纸标注的值
不知什么原因导致,是否是我用了面倒圆而非边倒圆?
发表于 2016-3-7 12:01:05 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-23 17:24:08 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-4-3 14:23
