查看: 36000|回复: 80
[教程] 第41讲 NX10.0 入门图文教程——斜支架
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-27 20:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
41 UG10.0 入门图文教程——斜支架
斜支架
图形分析:圆柱、垫块再配合同步建模即可完成相应主体,配合边倒圆和孔完成细节,图形基准位于底圆柱的圆心。
圆柱体,底面圆心为绝对0点,按照图形设置尺寸
垫块,完成支架全体,按照参考方向设置垫块尺寸参数
根据图形有一个55标注和中心对正定位操作,前者有线性界限可以选择所以选择垂直,后者采用共线操作
抽壳完成支架空心制作,也可以采用腔体去完成,利用不等厚抽壳来完成,底部壳体选择下底面,上顶面厚度采用表达式,即可完成支架的空心建模
移动面的角度,将上部支架整体旋转一个角度,选择面的时候,选择一个面,弹出快捷按钮,根据图标选择凸台面,可以快速将垫块的所有的面一次选择完毕,这个功能的使用,有时根据实际情况去勾选,这个可以连续选择,不断累积,选择好一个后,再选择另一个,根据新面的特点再选择其他的类型面
矢量的选择根据图示应该是垫块左侧的棱边进行整个旋转,角度计算是根据当前的垂直状态再到倾斜状态这两个之间的度数,根据这个进行一下计算90-60=30
边倒圆,添加集合的形式把所有的圆角放到一起,棱边之间没有关系,所以可以放到一起
腔体,选择上表面,选择x方向为参考,设置数值,这些数值只要大一些即可,长和宽主要能把圆柱缺失地方覆盖住,深度只要大于底座厚度即可
定位操作选择共线和垂直,前者是由于长度有些短,不能完全覆盖,所以需要中心对正一下,70标注有直线边可以利用,所以选择垂直即可完成定位。
返回,直接打出圆柱形腔体,选择上表面,设置孔的直径,深度大于厚度即可。
点到点定位操作,选择已有实体圆弧,选择圆弧圆心,再选择虚拟腔体圆弧,再选择圆心,即可实现圆心重合。
图形中没有给出螺纹孔标注,将其做到内外圆弧的中心处,切换到两点之间
切换到螺纹孔,设置螺纹型号及螺纹深度,以及孔深度,根据图示应该是一个全部螺纹
孔特征阵列,孔中心,跨距180度分部3个孔,阵列方法中,选择简单孔类型,由于是点构造器,因此不能选择变化作为阵列方式。
效果图和体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2019-1-30 15:00:04 | 显示全部楼层
学习了,注意两点,体积差一点的是孔口倒角勾选了,去掉就OK,另外,不能选择“变化”作为阵列方式,这个很重要,我失败了三次才找到原因,老师讲的很好,自己要认真分析每一句话
点评
此为体积偏差问题的正解,感谢经验分享。  发表于 2023-4-28 00:11
发表于 2017-12-18 22:03:52 | 显示全部楼层
jmyr 发表于 2017-11-7 11:32
我的抽壳步骤会提示,一只操作不好。。。
移除的面选凸台的正反两面,厚度选8,然后备选厚度选凸台上表面,厚度是25,还有一个备选厚度选圆柱下表面,厚度写15
发表于 2020-8-21 17:25:49 | 显示全部楼层
huaxinn 发表于 2019-1-30 15:00
学习了,注意两点,体积差一点的是孔口倒角勾选了,去掉就OK,另外,不能选择“变化”作为阵列方式,这个很 ...
你好厉害,我改了体积也一样了!就是最后孔位置不知道怎么确定的,我就是点弧边看着大概位置点的,取两弧边中间点!
发表于 2020-8-20 14:18:30 | 显示全部楼层
移动面真是博大精深{:}
发表于 2020-8-18 16:09:38 | 显示全部楼层
我并不觉得图难,但我必须承认他用的方式,和命令很熟,受益匪浅,特别感恩
发表于 2016-7-6 14:30:51 | 显示全部楼层
433838.8039和大家是一样的。。。。和楼主是不同的。。。。= =
移动面真是博大精深。最后一个阵列居然还有阵列方法的选择问题。
发表于 2016-1-1 13:41:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2016-1-2 15:21:30 | 显示全部楼层
又做了一遍,收获了一点小细节,谢谢
发表于 2016-1-5 22:25:02 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2016-1-5 22:34:39 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看不到图片
发表于 2016-1-19 09:50:26 | 显示全部楼层
在NX里面,抽壳,和移动面可以这样玩法,又见见识了
发表于 2016-2-12 18:21:09 | 显示全部楼层
练习一个
发表于 2016-2-18 20:08:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主教学!
发表于 2016-3-6 19:35:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-19 20:47:15 | 显示全部楼层
体积差一点.....
GMT+8, 2025-4-2 15:11
