查看: 35204|回复: 35
[教程] 第37讲 NX10.0 入门图文教程——分割面
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-23 16:43:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
37 UG10.0 入门图文教程——分割面
分割面 image001.png ,对某些面或片体进行分割,形成多个面或片体,分割后看起来是多个面,但是实际上属于一个整体,只是在命令中可以当做多个面进行选择或者处理。
要分割的面:选择要分开的面或者片体即可;分割对象:在要分割的面上面存在的分割界,这个界限一定把面完全分开,否则会报错,类型见下图;
投影方向:指分割界限与面之间的分割方向,有时对于一些曲面或者倾斜面,分割的时候,需要对这些界限进行指定方向的分割,垂直于面方式对于平面来说和沿矢量差不多,对于曲面来说,垂直于曲面的切线,也就是向心方向,这样比较均匀,一般根据实际情况选择如何进行分割,默认的垂直于面的方式就可以完成面分割。
对象:对分割面上的分界对象直接选择即可
面上偏置曲线,以选择的边界为准进行平行距离偏置的分割,对于曲面来说,这个
两点直线,对于有特殊点位特征的可以直接利用点的方式来进行直线分割,而不用再另外去绘制直接,达到减少操作步骤的目的
等参数曲线,选择面上的,UV两个方向中的一个来分割面,反向按钮是切换u或者V方向的
(出处: UG爱好者)
发表于 2015-12-10 22:52:52 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2015-12-26 04:36:41 | 显示全部楼层
呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2015-12-31 14:30:04 | 显示全部楼层
8.0只能选择对面啊.....{:sweat:}
发表于 2015-12-31 14:30:17 | 显示全部楼层
荣光归属 发表于 2015-12-31 14:30
8.0只能选择对面啊.....
对象
发表于 2016-2-8 18:23:34 | 显示全部楼层
经常为分割面和拆分体混淆 {:shy:}
发表于 2016-2-25 10:00:19 | 显示全部楼层
感谢楼主
发表于 2016-3-6 23:31:57 | 显示全部楼层
顶一个,楼主真是太好了。
发表于 2016-3-9 16:39:44 | 显示全部楼层
l mkmkfjomneojmnifosefok
发表于 2016-3-23 17:12:52 | 显示全部楼层
顶一个,楼主真是太好了。
GMT+8, 2025-4-3 14:26
