查看: 27173|回复: 58
[教程] 第36讲 NX10.0 入门图文教程——传动连接零件
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-23 16:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
36 UG10.0 入门图文教程——传动连接零件
传动连接零件
图形分析:圆柱、垫块、腔体完成主体轮廓,图形基准位于圆柱底面圆心,其中6的偏置平行需要使用替换面中添加偏置即可。
根据已上分析,以绝对0点为圆柱的底面圆心,创建圆柱体
基准面xy上添加垫块,根据自动选择的参考为方向,添加参数
根据实体摆放的方向,2次共线操作
腔体,为了简化操作,这里的圆柱形孔利用腔体一次打完,圆柱和矩形两种形状一次完成,不用再切换孔命令,达到简化操作目的,选择圆柱顶面,设置参数
点到点定位,先选择已有实体圆弧,再选择腔体圆柱,圆柱形腔体需要手动选择圆弧,再选择圆弧的圆心,而和凸台不同,凸台是自动捕捉圆弧的圆心
完成圆柱形腔体,点击返回按钮,回到选择类型对话框,选择矩形,实现一个命令过程实现多个操作,选择顶面和y为放置平面和参考方向,长度数值比35小即可,设置35的话,不便于定位,比35小的话,可以直接定位棱边距离即可,其他数值正常设置即可,深度大一些打穿即可
共线操作实现中心对正,35标注为圆的相切点和棱边之间距离,尺寸线与参考方向平行,所以选择水平作定位操作。
继续选择放置平面,选择参考,设置参数,宽度一栏要小一些,只要能做出一个平的腔体断面即可,长度和深度数值要准确
共线操作2次,中心对正,以前段楞线对齐为准,后边的腔体要预留出后续操作位置
做出的腔体示意图
替换面,示意图的腔体面利用替换偏置功能实现平行替换,添加距离数值,把平面替换为圆弧面,而且添加平行距离。
边倒圆,对棱边进行圆角,对于这种圆角最好不要直接添加,添加后,面的组成就相对比较复杂了,不便于替换等操作,一定做到分清步骤,精简操作
孔,以点构造器形式创建点,捕捉中点,单方向,选择矢量方式,这里没有出现矢量选择符号,也没有反向按钮,方向是选择后默认的,根据它确定距离的正负
确定后,返回孔,设置直径,贯通或者直至下一个
再次使用点方式,单方向,矢量,操作如上,一定根据方向箭头确定正负
确定后返回孔对话框
效果图及体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2015-12-9 13:26:14 | 显示全部楼层
替换面这个功能个人感觉是同步建模工具里最好用也最好理解的一个,感谢版主分享
发表于 2015-12-10 22:40:21 | 显示全部楼层
已学习
发表于 2015-12-12 19:57:16 | 显示全部楼层
感受到了替换面这一命令的强大。
发表于 2015-12-31 14:08:22 | 显示全部楼层
同三感谢版主{:smile:}
发表于 2016-1-2 14:59:02 | 显示全部楼层
来一发,完毕,谢谢~
发表于 2016-2-8 15:38:10 | 显示全部楼层
学习练习
发表于 2016-2-19 10:35:35 | 显示全部楼层
感谢楼主,学着一步一步做出来了
发表于 2016-3-1 20:31:48 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-6 23:31:10 | 显示全部楼层
顶一个,多谢楼主分享。
GMT+8, 2025-4-2 14:57
