查看: 35980|回复: 72
[教程] 第35讲 NX10.0 入门图文教程——垂直轴孔座
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-23 10:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
                          第35UG10.0 入门图文教程——垂直轴孔座
垂直轴孔座
图形分析:圆柱、垫块即可完成主体轮廓,移动面和孔可以完成细节,本图的基准为顶部圆柱或者底部圆柱中心即可,为了作图方便,我们选择顶部圆柱底部为中心创建圆柱体。
1、圆柱
顶部圆柱体,绝对0点为底面的圆心,依据方向选择矢量设置参数
2、垫块
选择xy基准面作为放置平面,翻转高度方向,自动设置了参考方向,依据此进行垫块参数填写,根据图示标注为基准基准位置
2个共线操作,由于选择的都是基准标注数据,因此根据位置选择相应的棱边进行共线操作
重复垫块,不用退出当前操作,采用测量方式量取棱边长度,保持关联性,其他的数据也可以做关联,根据实际情况来,高度要进行加减运算,无法添加关联
根据特征位置,进行2个共线操作,进行棱边对齐
底部圆柱后添加,在垫块之后,选择已有的棱边中点为圆柱的圆心,调整矢量,设置参数,添加求和运算
重复圆柱,左右两侧都有,根据此特征中间没有面,镜像比较费劲,另外还得添加一个镜像操作,这样比较麻烦,因此选择圆柱,调点方式直接作出一个整个圆柱体
点注意切换到绝对工作部件,回车后,选择圆心,添加矩形偏置,数值依据图形标注
返回对话框,点位关联符号,设置尺寸,添加求和
三角筋添加,填补完全后,为一个垫块
根据图示位置,依据图示进行2次共线操作
此垫块的特点是一个倾斜旋转,特征点位比较明显,只有最后一个点需要启用点构造器,两点之间,按照下图进行点位选择,有的点可能默认没有启用,需要启动象限点,才能顺利选择到圆弧的象限点。
孔,根据图示设置孔参数,直至下一个打通体
依据图示设置另一个孔,直接捕捉圆心即可
效果图及体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2016-1-24 15:21:01 | 显示全部楼层
UP竹这一块有个失误,根据图纸三角筋宽度应该是5,不是10{:sad:}
点评
看的很仔细 赞  发表于 2016-3-12 18:44
发表于 2017-6-10 18:12:04 | 显示全部楼层
又学了一招加强筋的做法!谢谢楼主!虽然结合前面29讲的内容,自己还是走了一下弯路!
发表于 2017-1-25 02:20:37 | 显示全部楼层
垫块宽度是不是错了???{:smile:}
发表于 2015-8-23 12:13:36 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-12-8 19:45:34 | 显示全部楼层
好,实例讲解,清楚明了。感谢版主的奉献!
发表于 2015-12-9 19:51:06 | 显示全部楼层
感谢搂主
发表于 2015-12-10 21:08:49 | 显示全部楼层
已学习
发表于 2016-1-10 20:41:09 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2016-1-10 20:41:41 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2016-1-21 22:50:57 | 显示全部楼层
谢谢版主,学习了
发表于 2016-1-29 13:55:48 | 显示全部楼层
我要学习了
GMT+8, 2025-4-3 14:54
