查看: 24914|回复: 34
[教程] 第33讲 NX10.0 入门图文教程——同步建模之线性尺寸
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-18 21:50:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
33 UG10.0 入门图文教程——同步建模之线性尺寸
线性尺寸 image001.png ,修改现有实体上两个面之间的距离,也就是可以直接修改实体的外形尺寸。
原点:固定不动位置;测量:移动的位置;方向:指尺寸线方向;指定位置:标注放置位置;移动的面:修改尺寸的时候移动的面,一般情况下,选择测量对象的时候,移动的面系统自动判断添加。
原点和测量中的对象一般为点、线等对象,矢量一般也是根据选择的对象自动添加,垂直于两个尺寸界限;指定位置就是根据实际方向,在相应地方点击即可;移动面是自动添加,也可以手动切换到该操作自行添加也可以。
下图是一个常规的修改高度的方式,只要在相应的位置选择两个线即可,但是这两个线尽量是在同一个平面的两条线,这样方便于软件判断尺寸线方向
方位切换为矢量选项,标注尺寸线就发生相应的变化,变化的面仍然为原来的面,只是测量的方向不同而已。
移动的面里按照可以移动的面,又添加了一个前表面,修改距离,即可看到两个面以原点位置发生移动。矢量在自动的情况下,可以选择相应的棱边即可,只要大家记住,矢量指的尺寸线方向,根据实际需要的标注尺寸线方向,去选择相应的楞线即可。
看下面实例,想修改下面棱边长度
原点可以直接选择棱边,测量却无法直接选择圆弧的棱边
但是可以选择相交直线的棱边,系统也会自动判断最大距离,创建标注
修改距离后,默认的只有圆角面发生移动,与圆角面相切的斜面为发生移动,下图中圈里的棱边位置未发生移动还停留在原位,而我们需要的时候,圆角和斜面同时移动,也就是平行移动,这样才能保证原造型形态。
添加面后,原来选择的对象被清空了,所以需要重新选择即可
重新选择后,即可看出平行移动的效果,这个现象是在实际操作中经常遇到的,这个就需要一定的经验,但是个人觉着无所谓,同步建模本来就是一个探索的知识,自动判断的情况多一些,有些时候还会失败,所以需要多次试验,慢慢就会有自己的操作方法,大家只要多多探索和尝试,慢慢就可以掌握这个命令来完成更多的造型了。
(出处: UG爱好者)
发表于 2016-7-26 14:11:22 | 显示全部楼层
为什么我打开线性尺寸没有方位这个选项{:cry:}
发表于 2015-8-18 21:57:47 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-8-19 10:34:33 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-8-21 09:14:07 | 显示全部楼层
就这么结束了,不更新了?
发表于 2015-12-10 20:13:20 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2015-12-25 23:05:03 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2016-2-8 14:58:16 | 显示全部楼层
楼主写得很辛苦,谢谢分享
发表于 2016-3-6 23:27:20 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,顶一个。
发表于 2016-3-23 11:01:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享
发表于 2016-7-16 11:00:57 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
GMT+8, 2025-4-2 15:04
