查看: 29919|回复: 58
[教程] 第28讲 NX10.0 入门图文教程——出头卡座
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-17 11:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
28 UG10.0 入门图文教程——出头卡座
出头卡座
图形分析:圆柱和垫块完成主体、边倒圆、沉头和创建方块完成细节
基准分析:基准坐标系放置于圆柱的底面圆心即可,轴线即为中心基准
1、圆柱
按照图纸要求设置圆柱的尺寸和位置和方向。
2、垫块
根据图纸选择xz基准面为垫块放置平面,接受默认方向,参考选择的时候,由于z基准轴隐藏到实体里面了,可以选择圆柱面作为,系统自动判断圆柱面轴心方向为参考方向,依据参考方向设置参数
记住轴心的方向为参考方向,正好与12标注尺寸线平行,所以选择水平,另一个定位为共线,注意选择先后顺序。
3、边倒圆
采用测量方式完成,实现关联
4、孔
利用已有圆弧的圆心进行打孔,直至下一个完成通孔
平头孔创建,利用圆弧的圆心,直接捕捉,注意光标符号显示
5、创建方块
正方形孔创建,依据坐标xy方向对应18z方向长一些即可,默认的方块中心在基准坐标系0点出,本操作拖拽zc锥形控件,向上拖拽出一定距离,再拖拽z长度,这样免得把z长度拖的很长
F8捕捉视图后,选择旋转球形控件,设置捕捉为45度,拖动一次,旋转到45方向
6、布尔运算
求差,总体为目标减去中间的方形体
7、效果图及体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2023-9-26 14:59:49 | 显示全部楼层
最后用的移动面的命令实现旋转的{:biggrin:}
UG12-出头卡座.prt
146.19 KB, 下载次数: 0, 下载积分: G币 -1
发表于 2019-4-10 16:41:12 | 显示全部楼层
第五步旋转命令原来还是在 创建方块下的指定方位/ 坐标系设置 那里,我是出了创建方块命令用移动-复制做的。搞了半天,谢谢老师
发表于 2015-8-17 11:48:55 | 显示全部楼层
哦{:sad:}{:sad:}{:sad:}{:sad:}{:sad:}
发表于 2015-12-8 15:52:45 | 显示全部楼层
接着看看!
发表于 2015-12-8 22:08:17 | 显示全部楼层
已学习
发表于 2015-12-22 02:32:58 | 显示全部楼层
有点模糊
发表于 2016-1-10 19:15:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,已经做好
发表于 2016-1-19 19:17:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享   终于把旋转给搞明白了{:}{:}{:}
发表于 2016-2-2 15:21:11 | 显示全部楼层
一步一步做过来,还是不错的,谢谢楼主分享!
发表于 2016-2-8 14:53:55 | 显示全部楼层
练习一个
发表于 2016-2-28 09:39:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-2 14:55
