查看: 38034|回复: 48
[教程] 第24讲 NX10.0 入门图文教程——抽壳
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-16 22:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
24 UG10.0 入门图文教程——抽壳
    抽壳 image001.png 命令在建模中经常使用,很多某型都是均厚壳体,或者不均厚的壳体,这些都需要这个命令来迅速完成,这个是其他方法无法替代的一个命令,也就是说,以后看到壳体类的造型,第一应该想到这个命令,或者用这个命令完成主要的造型,再进行其他特征添加。壳体是基于面,以建模的实体面为界进行均厚处理,所以,抽壳的实体尽量要简化,也要把要做壳的面做好,这样才能顺利完成壳体。这样就需要用户具有一定的建模经验,分析出实体建模到什么程度能抽壳。
    抽壳有两种类型,一是移除面,然后抽壳;二是对所有面抽壳。
1、移除面,然后抽壳
移除面指不需要留厚度的面,直接删除掉,其他的留下的面进行厚度处理,厚度里直接设置厚度即可
均厚抽壳时抽空中一个最常规的操作,也很简单,操作简单,只根据自己的需要,把不需要留厚度的面直接点选即可。
默认的是向内抽壳,但个别时候,需要向外抽壳,此时,需要利用反向按钮,即可调整抽壳的方向,见下图中,在原有边界向外抽壳
备选厚度,不均厚抽壳的使用,在日常建模中更为常见,下图中,备选厚度里,设置好厚度,直接选择此厚度对应的面即可,
还可以添加新集,增加新的备选厚度,每一个集合里可以设置一个厚度,可以选择多个面
另外,每个集合的厚度方向还可以单独修改,这个可能会在实践中遇到,但是可能不常用,因为大多数实体标注都是对称的标注,很少有这样不对称情况,在此只是给大家做一个介绍
2、对所有面抽壳
1中想对应,只是这个操作不需要选择不抽壳的面而已,就是对整个实体进行每个面的抽壳,其他的均厚和不均厚操作相同,这个类型有一个缺点,就是看不到里面,有时要切换到线宽显示才可以,且这个类型平时用的比较少,大家作为了解即可。
(出处: UG爱好者)
发表于 2016-3-31 09:37:36 | 显示全部楼层
講得很詳細又學到了一個功能
发表于 2015-12-6 21:49:03 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2016-1-30 15:35:44 | 显示全部楼层
真心不错,谢谢!
发表于 2016-2-7 13:21:46 | 显示全部楼层
继续学习
发表于 2016-2-24 21:03:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,楼主长命百岁!
发表于 2016-3-6 23:17:46 | 显示全部楼层
多谢楼主分享,衷心感谢。
发表于 2016-3-23 21:11:01 | 显示全部楼层
谢谢了。
发表于 2016-6-11 19:13:46 | 显示全部楼层
学到老了
发表于 2016-10-7 20:27:44 | 显示全部楼层
学习!受教了
GMT+8, 2025-4-4 20:04
