查看: 51954|回复: 130
[教程] 第25讲 NX10.0 入门图文教程——箱盖
 火.. [复制链接]
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-16 21:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
25 UG10.0 入门图文教程——箱盖
箱盖
模型分析:创建方块、垫块(拐角)、孔
建模分析:先外形、再细节、由下向上顺序
1、创建方块
中心对正实体,因此要旋转创建方块来完成,这样才能方便后续特征等位操作。按照图纸摆放位置,进行尺寸设置。
2、垫块
选择上表面作为垫块放置面,按照参考方向设置尺寸参数,注意设置拐角半径,内部壳体厚度为5而且没有圆角,因此这个拐角的半径是5,均厚计算
基准坐标系在正中间,因此选择线到线,做两次共线操作,按照下图进行选择,注意先后顺序。
再次启用垫块,按照图示参考方向设置尺寸参数
共线操作2次,按照图示进行选择棱边
3、抽壳
箱体内部为壳体,而且是不均匀的厚度,先设置主厚度,再在备选厚度里设置相应厚度,再选择相应的面即可。
4、垫块
抽壳时必定要简化实体,因此对前面的这个垫块在抽壳后,再进行添加,选择前表面,z方向棱边做参考
高度方向采用测量方式完成,有现成的位置
垂直定出30距离,和共线完成边重合操作
6、边倒圆
底板和前部垫块,采用添加集合的方式来完成,这些棱边之间没有关联,可以放到一个操作里完成
7、孔
利用圆角圆弧的圆心添加上孔,具体设置如下
8、效果图及体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2020-8-16 12:16:57 | 显示全部楼层
个人学习中,心得分享,最主要还是谢谢楼主无私奉献!
个人所悟
个人所悟
发表于 2017-1-18 13:48:38 | 显示全部楼层
终于弄明白了,原来抽壳那里是这么弄的
穿透面选实体的上表面和下表面,备选厚度选图片里这两个面
发表于 2015-8-16 22:26:02 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-12-6 22:51:10 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2015-12-20 10:39:29 | 显示全部楼层
这个有视频吗,有的步骤看不懂
发表于 2015-12-20 10:40:30 | 显示全部楼层
抽壳哪一步做不出来,能教一下吗
发表于 2015-12-30 09:57:07 | 显示全部楼层
感谢版主 感觉比看视频影响更深刻
发表于 2016-1-5 21:36:53 | 显示全部楼层
感谢分享....
发表于 2016-1-5 21:38:29 | 显示全部楼层
zouheping 发表于 2015-12-20 10:40
抽壳哪一步做不出来,能教一下吗
  我也是菜鸟 不对处请理解
发表于 2016-1-6 10:06:06 | 显示全部楼层
zhoushulin 发表于 2016-1-5 21:38
我也是菜鸟 不对处请理解
谢谢,我已经搞懂了,因为之前看楼主选了两个需要移除的面头晕了,我用的8.0的只要一个移除面
发表于 2016-1-18 21:13:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主  终于搞明白怎么抽壳了
GMT+8, 2025-4-19 19:14
