查看: 50284|回复: 133
[教程] 第22讲 NX10.0 入门图文教程——方口底座
 火.. [复制链接]
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-16 18:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
22 UG10.0 入门图文教程——方口底座
方口底座
图形分析:创建方块、垫块、凸台、边倒圆、腔体
基准分析:中心对称,最底棱边
1、创建方块
根据实体摆放方向,进行参数设置,这样做出来的实体方向和图中一致
2、垫块
选择上表面和下图所示棱边方向,进行参数填写
线到线重合2次,按照下图进行选择,注意先后顺序。
3、圆台,选择实体上表面,这是相应形状尺寸
点到线定位2次,按照下图中进行选择
4、腔体(矩形)
依据参考设置参数,深度可以长一些,只要把实体穿透即可
共线和垂直两个定位操作,注意选择界限是的先后顺序
底板腔体,这个腔体两侧有斜角,为了不使用斜角命令,直接用腔体完成一次完成这个特征,必须选择底面作为放置平面,只有这个平面,才能设置锥角,锥角为四周都有,选择前后面都不合适。
见下图四周的锥角,所以长度方向设置的长一些,贯通整个实体,这样定位的时候只需要定一个方向共线即可,另一个方向已经贯穿不需要进行定位即可完成建模效果。
5、边倒圆
6、整体效果图及体积
(出处: UG爱好者)
发表于 2015-12-3 15:12:11 | 显示全部楼层
请教版主个问题:在这些特征命令的使用中,如果建立模型后才发现定位错了,需要重新定位,可是当选择编辑参数后再选择重新附着(应该是从这进行重新定位吧?!),然后发现改不了参数(或者是我不会操作)。怎么解决这样的问题?
发表于 2023-4-24 17:30:36 | 显示全部楼层
onioni 发表于 2023-4-24 14:56
凸台位置的修改好像是对凸台点击右键,里边有修改尺寸,可以重新对齐的。
D:\Vincent\学习\UG学习\教程练习案例 感谢朋友,修改完成了,多谢指正!
发表于 2017-12-19 10:56:45 | 显示全部楼层
垫块定位有点搞不明白,主要是不清楚原理,前面定位教程讲得也不够详细
发表于 2017-8-5 10:17:59 | 显示全部楼层
辛苦版主,好人一生平安
发表于 2016-4-3 19:40:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,请问在UG8.5中创建方块是,中心和长度在哪里
发表于 2015-8-16 20:45:01 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-10-2 06:23:52 来自手机 | 显示全部楼层
怎么看不到图啊
发表于 2015-12-5 23:16:19 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2016-1-4 22:33:28 | 显示全部楼层
非常感谢,跟着画 画好拉
发表于 2016-1-30 13:31:23 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛勤付出!
发表于 2016-2-7 13:06:19 | 显示全部楼层
创建方块的命令很实用
发表于 2016-2-11 10:15:42 | 显示全部楼层
完全符合!!!!!
发表于 2016-2-23 22:04:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主,楼主长命百岁!
GMT+8, 2025-4-2 15:05
