查看: 26769|回复: 41
[教程] 第18讲 NX10.0 入门图文教程——边倒圆
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-16 10:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
18 UG10.0 入门图文教程——边倒圆
边倒圆 image001.png 对实体或者相交片头棱边进行相切圆角创建,如下图,圆角操作有很多经验,下面会一一介绍给大家,有时调整先后选择棱边的先后顺序,圆角效果会有所不同。
边倒圆创建时,直接选择相交的棱边即可,设置半径,在NX10中又添加了一个G2曲率,这个选项是调整圆弧曲率的在常规建模中很少用到
曲率状态下,调整rho数值,可以看到圆弧的曲率发生改变,这个命令可能倾向于曲面建模,后续讲解主要围绕相切情况。
经验一:
添加新集,在一个实体上可以对不同的棱边做出不同半径的圆角,相同半径的棱边放到一个集合里,再新建另一个半径,再选择相应的棱边。这些棱边之间最好不要有相交部分,如果在一个部分,棱边多,相交多,大家就要小心去选择棱边,有时最好不要把棱边放到一起选择,而要分开,一个棱边确定一次,倒多次圆角。
修改的时候,直接点击相应的半径集合,进行修改,添加棱边直接选择,删除棱边,按住shift键点选要删除的棱边即可。
经验二:
倒圆角的时候,要先倒拐角位置棱边,使这些尖点位置变成相切的圆弧棱边
确定后,再倒相切棱边,一般情况下,圆角默认的棱边选择方式为相切曲线,只要选择一条棱边,与这个棱边相切的棱边,则会一次选择上,完成圆角,因此,要先将棱边变成相切,这样减少选择棱边次数,降低出错几率,有时棱边过于复杂的时候,使用相切曲线可以防止漏选棱边的情况。
特殊使用一:变半径
一个棱边上,设置不同的半径点位,实现不同半径圆角,直接捕捉点位,或者设置百分位置或者切换到弧线长方式,一般情况很少用到。
特殊使用二:三边角点选择进行常规圆角,切换到拐角端点,点选三边交点,可以在绘图区域,修改修改长度,从而看出拐角处半径发生改变。
(出处: UG爱好者)
发表于 2015-12-25 16:52:32 | 显示全部楼层
特殊使用二:看不懂,有没有更详细的
发表于 2016-3-23 11:12:43 | 显示全部楼层
是我自己搞错了,步骤没有对,现在好了。步骤是:1. 选择边。2. 键入数值。 3. 添加新集。这样就好了。{:smile:}
发表于 2015-11-26 21:52:35 | 显示全部楼层
很实用,确实是很有经验的
发表于 2015-11-30 22:26:54 | 显示全部楼层
已学习~
发表于 2015-12-2 15:31:12 | 显示全部楼层
10.0的边倒圆和原来不一样了,感谢版主细致的讲解
发表于 2015-12-25 16:55:52 | 显示全部楼层
切换到拐角处时,无法选择端点,求回复,谢谢
62
发表于 2015-12-25 17:42:16 | 显示全部楼层
很好的教程
发表于 2016-2-7 11:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-22 22:50:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2016-2-23 17:24:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2025-4-2 14:57
