查看: 29823|回复: 46
[教程] 第11讲 NX10.0 入门图文教程——圆锥体
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-14 16:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       第11UG10.0 入门图文教程——圆锥体
NX中圆锥体创建方法有5种,使用哪种方式完全要依据具体的图形的尺寸标注,除了绘制圆锥外,还可以绘制圆台,只是其中一个直径不是0
直径和高度:矢量指圆锥的高度方向;点指底面圆心也就是矢量起始位置;尺寸中,底部直径指矢量起始位置处圆直径,顶部指矢量终止位置处直径,高度指顶部和底部之间距离。注意,顶部直径不一定比底部直径小,用户只需根据实际情况,依据矢量方向进行相应数据设置即可。
直径和半角:矢量、点、顶部直径、底部直径等参数设置与上面同理;半角指的是锥顶角的一半,如果像下图这样,按照矢量方向,为一个倒圆锥,那么半角要设置为负度数
底部直径、高度和半角                     顶部直径、高度和半角
两个类型相对,其中操作和上面的含义相同,可以参考学习
两个共轴圆弧:基圆弧为底圆弧,两个圆弧必须要同轴心
(出处: UG爱好者)
发表于 2015-8-15 08:50:00 | 显示全部楼层
两个共轴圆弧:都被他的字面意思给欺骗了,其实只要两个圆弧不共面就可以了创建了
发表于 2015-12-25 14:37:54 | 显示全部楼层
请问一下,用直径和半角做出来的圆锥体,它的高度尺寸如何设置
发表于 2016-2-1 11:52:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2016-2-6 10:52:15 | 显示全部楼层
假日里静心来学习!
谢谢楼主分享!
发表于 2016-2-22 21:12:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2016-2-27 20:00:17 | 显示全部楼层
对对对!估计和翻译有关,只能怪自己英语太差,看不懂原版。。。
发表于 2016-3-12 15:56:36 | 显示全部楼层
超级小白在此感谢了,全部讲解都会看完的 !
发表于 2016-3-15 22:17:49 | 显示全部楼层
从零开始,第5天。
发表于 2016-3-30 17:03:48 | 显示全部楼层
研究好久終於弄懂了感謝分享喔
GMT+8, 2025-4-19 18:53
