查看: 50596|回复: 66
[教程] 第9讲 NX10.0 入门图文教程——创建方块
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-14 13:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 UG10.0 入门图文教程——创建方块
   创建方块命令默认情况下,在建模空间没有,它是存在于冲模工程里,但是作为一个中心对称的长方体创建方法,这个命令在建模里应用非常广泛,而且一般的零件都有对称特征,因此,掌握这个命令,对于顺利建模有着非常大的作用,有时这个命令应用比长方体还广泛。
   利用命令查找器,输入命令名称,找到后,将命令添加到相应位置,大家自行点击一下即可,就能正常使用了。
   中心和长度:指定方位里是利用点的方式来控制长方体位置,一般情况下都在绝对零点,当然也有特殊情况,大家要知道如何调整方块的中心,中心处有一个动态坐标显示,其使用方法参考前序讲解。Xyz长度也是要依据基准坐标系中的方向来进行填写即可。
   有界长方体:对选择的面进行包容长方体创建,默认情况有一个1mm的间隙,这个间隙是所选要包容的面全方位的间隙距离。间隙设置可以根据实际情况自行调整。
   有界圆柱体:这个与上一个原理相同,只是包容出来的体为圆柱体。
(出处: UG爱好者)
发表于 2020-3-4 19:09:12 | 显示全部楼层
第三个看不懂
发表于 2015-12-2 14:25:15 | 显示全部楼层
沙发我来做!这个命令原来没用过,支持矫版!
发表于 2015-12-9 09:43:58 | 显示全部楼层
受教了,谢谢分享……
发表于 2015-12-29 12:50:17 | 显示全部楼层
这几个命令不错
发表于 2016-1-3 09:37:28 | 显示全部楼层
受教了,谢谢分享……
发表于 2016-2-1 11:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-6 10:50:04 | 显示全部楼层
假日里静心来学习!
谢谢楼主分享!
之前倒是没有注意和使用过"创建方块"的命令,新学一着
发表于 2016-2-22 20:50:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
发表于 2016-2-24 12:21:00 | 显示全部楼层
受教了,谢谢分享……
发表于 2016-3-12 14:04:57 | 显示全部楼层
超级小白在此感谢了,全部讲解都会看完的 !  第一个还看得懂   第二第三就不怎么懂了  操作不出效果哦
GMT+8, 2025-4-19 19:12
