查看: 138765|回复: 315
[教程] 第1讲 NX10.0 入门图文教程——软件初识
 火... [复制链接]
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2015-8-12 13:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      1、进入路径
      NX10 安装完毕后,在电脑桌面会自动建立一个快捷方式,可以双击,或者在开始程序里,查找安装路径,这个基本操作与其他软件相同,但是唯一不同的是,双击打开软件后,不会自动进入到软件的操作界面,而是下图所示,在此,大家需要在工具栏里,选择相应的操作,比如打开、新建文件等,右侧有一个收缩按钮,为了增加画图空间,可以将这个工具栏收缩起来。历史里记录了最近一段时间,完成保存过的图形,如果文件被移动或者更改名字后,这个地方就不以缩略图显示。通常在这里我们只做新建文件和打开文件,另外要强调一下,ug制作的文件,双击打开后,也是到下图这个界面,不会直接进入文件。
      2、新建文件
       NX10 支持汉字路径和汉字名称,这是与之前版本的重大区别,因此在下图中的对话框里,直接修改名称,.prt不能删除,路径直接浏览到相应位置即可,修改好以后,点击确定即可
      3、软件界面
       新建文件后,我们就进入了软件操作界面,见下图,建议大家不要去修改软件默认的工具栏等,尽量去尝试新的工作环境,这样咱们的操作技能才能具有通用性,不要去定制自己喜欢的工具栏,调整位置等等,这些都对大家的操作通用性有一定的影响。
       标题栏里,有一些基本工具,常用的就是保存和撤销(前扯和后撤),重复上一个命令等,直接单击即可。
      工具栏里,上面分出了不同的选项卡,每个里面按照分类提供了很多工具,都是点击执行。
      状态栏里,主要是一些设置捕捉、过滤器、实体着色等等,是一些辅助,一般情况都是使用默认的。
      部件导航器,记录模型建模过程中,应用的命令和先后顺序,可以双击每一个操作,进行回滚修改。
      绘图区,软件操作区域,软件和用户交流的窗口。
      基准坐标系,软件操作的绝对零点位置和方向。
(出处: UG爱好者)
发表于 2015-8-12 14:03:47 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-12 15:11:12 | 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享 呵呵
发表于 2015-8-12 19:48:59 | 显示全部楼层
很不错哦{:biggrin:}
发表于 2015-8-14 21:18:34 | 显示全部楼层
谢谢~开始学习
发表于 2015-8-15 15:10:52 | 显示全部楼层
认真学习中。。。。。。。。
爱好者终身VIP
发表于 2015-8-19 05:58:59 | 显示全部楼层
初学教程 很又用
发表于 2015-8-20 17:40:50 | 显示全部楼层
非常感谢分享
发表于 2015-9-13 21:04:33 | 显示全部楼层
开始学习,哈哈哈
发表于 2015-9-20 22:48:44 | 显示全部楼层
感谢分享,从头学起来。
GMT+8, 2025-2-22 21:44
