公司有数控车+加工中心十台,最复杂的也只是XZC三轴车铣复合,由于产品相对简单,依我三脚猫的功夫对付这些机床绰绰有余。虽是井底之蛙,心却不小,动起了摆弄五轴的贼心。没有机会接触真实的多轴机床,就用VERICUT的虚拟多轴机来满足自己的好奇心,成功地做了几个五轴项目竟不知天高地厚地想弄五轴车铣复合,这方面的资料较少,软件自带的几个五轴车铣复合项目都上了锁,项目做了N多遍不能成功,如图:
图中椭圆斜面采用侧刃精加工,有的地方没铣削到,而有的地方过切。估计是此机床模型的Y轴与X轴不垂直的原因,至今我都不知解决的方法。三维模型如下:
后来,在一教材里获得一WFLM35的实例项目,潜心研究,终于知道了一点“地雷的秘密”,终于将此项目拿下:
从开始决定做这个项目到现在历经一月有余的业余时间。体会如下:1、车削采用直径编程(2X)。
2、铣削采用半径编程。
3、铣削坐标为B轴刀尖点坐标。
4、在不采用类似FANUC的G68功能的定位加工中建立的CSYS坐标不能改变Y轴的原始矢量(只能绕Y轴旋转)。
5、联动加工时,刀具的初始矢量要与零件坐标系(如G54等)的Z轴矢量一致。
6、五轴车铣复合机床属于比较先进的设备,都具有rtcp的功能,所以在后处理时,不用考虑摆长、转心距等参数。
