查看: 56735|回复: 59
UG新建文件时提示“内部错误:内存访问违例!“加载模板部件失败
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-5-18 13:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
出问题的电脑:WIN7 64位系统
NX版本: UG9.0正式版
问题描述:NX9.0正式版安装完成后打开软件,新建文件的时候出现:无法打开.....以下文件无法加载,导致打开操作失败,内部错误:内存访问违例。
尝试过的方法:重新安装UG软件、安装VC++、安装Net framework 4.0、清除软件配置信息,均无效。
打开出现的问题如下:
点击确定后又提示:加载模型部件失败。
检查了系统是否使用中文账户,发现没有。
经过多次测试,只要把它当成使用了中文系统账号名一样的处理方法就可以了。
检查过NX软件配置路径的读写权限是正确的,所以具体原因不知,但解决方法是对的。
你只需要:
解决方案:
在C盘新建一个文件夹,命名为: TEMP
然后在桌面上: 计算机——右键属性——高级系统设置——环境变量——新建系统变量——
变量名:
  1. UGII_TMP_DIR
复制代码
变量值:
  1. C:\TEMP
复制代码
OK!~ 问题即可完美解决!
如果你是新手或者懒人,可以使用这个一键工具
一键设置UG支持系统中文账户工具
http://www.ugsnx.com/thread-40661-1-1.html
UG爱好者论坛 原创技术教程!~
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
中将
发表于 2015-8-6 16:10:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2015-9-27 12:28:38 | 显示全部楼层
还是不行啊
发表于 2016-1-2 19:48:47 | 显示全部楼层
我的UG10.0还是不行
24
论坛贡献
发表于 2016-1-3 11:39:08 | 显示全部楼层
还是不行啊////
24
论坛贡献
发表于 2016-1-3 11:40:12 | 显示全部楼层
我的是.1系统,按你的方法还是不行啊
24
论坛贡献
发表于 2016-1-3 11:40:41 | 显示全部楼层
我的是8.1系统,按你的方法还是不行啊
24
论坛贡献
发表于 2016-1-3 11:42:30 | 显示全部楼层
我的是8.1系统,装的是10.0.的版本。。。按你的方法还是不行啊
发表于 2016-3-20 00:38:22 | 显示全部楼层
ug10.0也出这问题了,删了c盘里dialogmemory.dlx没用,按你的方法改环境变量也没用,后来想起来昨天改了时间格式,改回来,再打开ug,ok了!小兴奋,把时间格式短时间和长时间都改成小写字母,⑨求验证加分!嘿嘿
发表于 2016-3-23 18:40:16 | 显示全部楼层
♂☉幻梦♀℡ 发表于 2016-3-20 00:38
ug10.0也出这问题了,删了c盘里dialogmemory.dlx没用,按你的方法改环境变量也没用,后来想起来昨天改了时 ...
求具体步骤,同样也是遇到这个问题,10.0一直用不了
GMT+8, 2025-4-17 20:21
