查看: 1040198|回复: 46898
UG许可证服务手工启动和删除图解
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-5-24 13:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG许可证手工启动和删除图解
第一种方法找到:
开始菜单位置快捷方式:
第二种方法:直接找到文件所有路径:
文件位置(大家不同的软件安装路径不同的UG版本可能文件夹路径不一样):
我的位置:
D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\UGFLEXLM\lmtools.exe
提示:WIN7以上系统打开lmtools的时候,要用,右键,以管理员身份运行。
以上两种方法打开都一样,看你的环境,如果你是绿色版的UG,则用第二种,如果你是正常的安装方法,则用第一种。
许可证安装手工启动1
许可证安装手工启动2
许可证安装手工启动3
删除不需要的许可证
不管是添加或者删除NX许可服务,最好都重启电脑,因为这样才能最终确定你的配置是否成功!因为你的时候你看似配置失败了,但实际上重启电脑就好了,有的时候虽然你配置成功了,UG也可以启动了,但实际上你配置还是有问题的,如:你没添加开机自启动NX许可服务,这种情况下,你当时配置的时候是好的,UG软件也可以打开了,但重启电脑后就不和地了。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
参与人数 6G币 +53 收起 理由
bkhs_he + 3 不错,支持你!
wr25000 + 10 牛!
明月* + 3 不错,支持!
yuu* + 5 不错,支持!
小马哥* + 20 牛!
cai718li* + 12 牛!
发表于 2012-5-24 14:14:40 | 显示全部楼层
看看。。。。。。
517
9万
超级版主
发表于 2012-5-25 02:58:09 | 显示全部楼层
支持一个··来瞄瞄
发表于 2012-5-27 15:49:01 | 显示全部楼层
我找了好久了  顶
发表于 2012-5-27 22:34:48 | 显示全部楼层
看看....
发表于 2012-5-29 23:28:54 | 显示全部楼层
很实用
发表于 2012-5-30 16:18:39 | 显示全部楼层
我是用的翻译的东西来看再自己弄的。这东西我都会了。
不过叶总的那个许可安装方法的视频是非常棒的。顶
http://www.ugsnx.com/thread-264-1-1.html    那个的地止
发表于 2012-5-31 15:18:42 | 显示全部楼层
老叶啊,说话不要只说一半啊
发表于 2012-6-2 09:28:40 | 显示全部楼层
学习,学习
发表于 2012-6-4 22:40:21 | 显示全部楼层
支持.................
GMT+8, 2025-4-3 15:06
