查看: 15332|回复: 21
[求助] 为什么UG10.0中文帮助文件安装上提示HTTP ERROR 500
发表于 2015-3-1 22:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
按老叶的安装方法,我的NX10.0中文帮助文件怎么是这样的?哪里不对啊?
为什么我安装的10.0帮助文件是这样的[img]file:///C:/Users/jiangmingde/AppData/Roaming/Tencent/Users/2601818376/QQ/WinTemp/RichOle/NRUIA%7DG~B%60CGU[O9BE%7DQ4W5.png[/img]
发表于 2017-6-16 11:23:15 | 显示全部楼层
搞了2天,终于解决这个500Server Error错误,特意分享一下:
1、浏览器默认IE;
2、报这个错的原因主要是JAVA版本问题(可能出错的电脑中途都升级过JAVA),必须卸载当前JAVA(360卸载不干净最好用系统自带的卸载程序),重新用UG10安装目录中那个JAVA安装后再重新安装帮助文档就OK了(如果JAVA安装出错则是前面JAVA没有卸载干净请自行百度)
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-11 20:35:29 | 显示全部楼层
250337393 发表于 2015-3-5 12:10
按照5喽的方法改了,还 是不行。。我电脑只有IE浏览器啊
按5楼的方法试试,然后出现这类情况的时间建议参照我在NX10帮助文档下载贴里面指的环境变量。
如果有更改端口号的,也要把相应的8181端口号改成8182 ,如果你安装的端口号没改那就不必去改。
UG_NX10.0简体中文帮助文档【2.2GB】
http://www.ugsnx.com/thread-40790-1-1.html
发表于 2015-3-2 09:09:28 | 显示全部楼层
我的也是,同样的问题,你们用的是什么系统??
发表于 2015-3-2 08:08:29 | 显示全部楼层
{}{}我的也出现过这种情况,是因为我装了360浏览器之后出现了同样的问题,我卸载了帮助文档,重装了一遍后,还是会出现这种情况,然后,我果断卸载了360浏览器,之后,就没有出现问题了!!你的电脑上是不是有别的浏览器啊?只保留IE浏览器看看!!
发表于 2015-3-2 08:47:55 | 显示全部楼层
我的也是,很郁闷的,我只用IE浏览器,还是不行!
发表于 2015-3-2 11:09:06 | 显示全部楼层
重新安装PLM Documentation Server
1点击修复
2更改端口选项  改成8182
3下一步 直到安装结束。
{:titter:} 试一下吧  我的这样改好的
发表于 2015-3-5 12:10:15 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-9 10:26:39 | 显示全部楼层
卸载重装,问题依旧。老叶帮忙啊
发表于 2015-3-9 10:46:49 | 显示全部楼层
今天准备再卸载重装一次看看
发表于 2015-3-9 15:05:57 | 显示全部楼层
断网安装!
发表于 2015-3-10 13:06:32 | 显示全部楼层
第一,看你是否安装了其他浏览器,如果有,卸载后清理一边;
第二,点击IE浏览器的设计,Internet选项----高级----重置,电脑重启,OK!(我没有安装其他浏览器,刚开始安装文档后能用,过了两天用不了出现错误500,我就重置了IE浏览器,然后OK了,你可以试试)
GMT+8, 2025-4-8 09:01
