查看: 55912|回复: 13
[分享] 本人亲测,图说明一个电脑如何安装多个版本的UG,许可证冲突错误终极解决
发表于 2015-2-13 23:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       注意新手看好,UG主程序正确装好以后打不开,只要出现是跟许可证错误相关的提示,都不用卸载重装UG,UG本身安装卸载都很慢,而且经常弄来弄去对硬盘伤害很大的,建议各位做设计的朋友弄个固态的硬盘,对提升速度很有帮助呢。
       首先说明,这个贴是针对新手在安装UG出现的种种问题,另外本人也是新手刚刚来到这个论坛呢。在这里首先要感谢论坛一位叫老叶的坛友,感谢他发了三个帖子,一个是多个版本UG的下载,一个是万能许可证,一个是清除许可证工具。       但是问题来了,我们要怎么才能装多个版本的UG又不起冲突呢,其实大家真正用起来我想是没可能多个版本同时用的吧,主要是新手在看教程的时候,他教程里面是针对不同版本来讲的,尤其是一些老的版本,新的版本有新功能我们肯定也是不能抛弃要学的嘛。
      老叶有个帖子是万能许可证,介绍说是可以支持6.0到10.0,我自己装了8.5,9.0均支持,唯独5.0不支持,后面终于自己乱试验出来,觉得要写个帖子分享给各位,毕竟咱不能老是做伸手党啊,所以这个帖子主要是讲NX5.0,8.5,9.0共存。有个要先说明,我这里最后5.0和8.5,9.0能共存,但是没法同时打开的,除了8.5跟9.0能一起打开,因为大家用的许可证不同!!
好了,首先,安装UG主要是分为两个部分,一个是UG主程序,一个是许可证服务器
在这里我建议优先安装UG主程序,因为这个其实非常简单,你装好后只要把对应的破解文件夹替换到你UG主程序安装路径里面就行,这个网上教程有很多,我这里就不再做过多详细说明了,只是记得安装路径不要出现中文。
1.jpg 看我,都是直接建一个Siemens文件夹,然后各个版本都装里面去了,最下面的PLMLicenseServer文件夹就是老叶发的万能许可证。
好,现在假设我们电脑里面还没有装任何一个许可证服务器,我们把我们想要装的NX版本主程序都装好,破解文件也替换好。这里我装的是8.5,9.0,5.0,顺序无所谓,记得一个一个安装,还有破解文件别替换错了,装好主程序后去下载老叶的万能许可证,他里面有个很详细的视屏介绍许可证怎么设置的,这里我也不在过多说明。许可证设置好后,可以同时打开8.5,9.0,见下图
2.jpg ,所以说主程序安装正确,且许可证支持你所安装的版本的话UG都是能正确打开的,老叶这个万能许可证说是能支持6.0-10.0,以此类推,如果你装了6.0,7.5,8.0也是能打开的。但是这个许可证却不支持5.0,而我是还装了5.0版本的,打开提示许可证出错。
很简单,你只要先再装个支持5.0的许可证服务器就行了。进入NX5.0安装包,打开Launch.exe,选择第二项,安装UGS服务器 3.jpg ,这里有个注意事项,我不知道有没有影响,但是我是这么做的,就是安装的时候到了要你选择许可证的时候,因为本身安装包的路径就带有中文,所以我是先把安装包里面的5.0许可证文件,把里面的名字改为自己的计算机名字后,复制出来到英文路径里面,也就是我装这个UGS服务器路径里面,C:\Program Files (x86)\UGS,这个因为不占内存所以我是直接装在C盘了。
都装好以后,我们进入老叶那个万能许可证,打开lmtools.exe,记得右键以管理员运行,或者属性里面直接设置好。看下图,记得看图中Service Name的设置是NX6-NX10,这个是可以自己设置的,后面会讲到,还有这里有个设置我是关了的,就是下面左边那个勾随开机启动我是关了的,其实跟我自己有时候想开5.0有关系。
4.jpg ,其它设置跟老叶万能许可证服务器帖子里面的视屏介绍一模一样的,然后电脑启动任务管理器,我这里装的是WIN8.1 64位系统的,
,看到这四张图我想你应该就明白了,能保证前面的8.5,9.0能正确打开,其实就是前面设置的Service NameNX6-NX10正在运行的状态,和lmgrd.exe,ugslmd.exe,Licensing Component(WIN7可能找不到这一项,其实就是ugslmd.exe)这些进程的存在。所以说UG打不开,提示许可证错误之类的,别急着卸载重装,打开任务管理器,检查这些进程,服务是不是都在正常运行。
      好,假如我们要切换用回5.0版本怎么弄呢,先关闭已经打开的8.5,9.0,然后我们还是进入老叶那个万能许可证,打开lmtools.exe,点击stop server(关闭服务),直到左下角出现这句话:Stopping Server,然后关闭lmtools.exe,看图
,这个时候我们再打开任务管理器到服务这一项,你看,显示NX6-10服务已经停止。
然后接下来的一部非常重要,那就是你要到进程里面检测还有没有lmgrd.exe,ugslmd.exe,Licensing Component(WIN7可能找不到这一项,其实就是ugslmd.exe)这些进程的存在,如果有,右键把它们全都结束掉,一般关闭服务后这些进程也会跟着关闭的,但是为了保险起见检查下不难,进程的排序也是根据字母顺序命名的,可以快速拉到L和U开头的进程里检查,确认都关闭后我们打开前面安装的5.0许可证服务器,这里我装的是在C盘里面,
13.jpg ,打开里面的lmtools.exe,还是一样,记得管理员身份运行,可以看到它里面的设置在安装的时候就自动帮你设置好了 ,你不用重新设置,,看,这里的Service NameUGS License Server (ugslmd),当然,下面左边那个随开机启动的勾我还是没选上,因为勾上后很可能导致我下次开机9.0打不开,要先手动去结束这个5.0版本的许可证服务器再启动那个万能版许可证服务器显得麻烦,当然如果你固定只用一个版本的那这个是可以勾上的,看下图
保存设置后我们启动服务,看到右下角出现Server Start Successful,表示启动成功,看图
这个时候我们再来打开任务管理器看服务和进程,见下面几张图
首先你可以看到两个不同名称服务的对比,一个是正在运行,一个是已停止,然后就是这些进程又有了lmgrd.exe,ugslmd.exe,这次找不到Licensing Component,这个应该是万能许可证服务器的才会有这个进程,而注意现在这里的lmgrd.exe,ugslmd.exe进程跟刚才能打开8.5,9.0的lmgrd.exe,ugslmd.exe进程是完全不一样的,不信你在这些进程上面右键打开文件位置就会发现这次是跳转到你5.0许可服务器的安装位置,我就是在C盘的这个位置,而刚才的能打开8.5,9.0的lmgrd.exe,ugslmd.exe这些进程在上面右键打开文件位置就会跳转到万能许可证服务器的安装位置,我的就是在D盘里面,所以我刚才说在要切换到5.0时一定要先确保把这些进程关闭掉,不然很可能导致后面5.0服务器的进程跟它们起冲突不能正确打开,这些UG打开就会出现许可证各种错误了。好了,看到这里,你是不是对UG的工作原理有了一些了解呢,以后遇到许可证错误就不用再卸载重装了,好好检查下进程,只要保证主程序的正确安装,和打开主程序之前打开正确的相对应的许可证服务器就行,
现在我们来看看,5.0是不是能打开了,下图。
以此类推,如果你想再装个4.0,那么你可以先装好主程序,然后看看5.0的许可支持4.0不就行,不支持你就再装个4.0的许可服务器,就是这样,到此结束,困,睡觉了。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
xiaoliquan* + 10 不错,支持你!
发表于 2015-2-14 19:49:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
正需要学习这个!
发表于 2016-6-27 17:17:06 | 显示全部楼层
多谢楼主分享!
发表于 2016-7-25 18:16:10 | 显示全部楼层
安装主程序前要安装许可证吗?蟹蟹{:shy:}
发表于 2016-9-9 12:36:46 | 显示全部楼层
匿名  发表于 2017-5-21 22:57:15
匿名  发表于 2017-5-21 22:57:37
发表于 2017-9-13 14:16:06 | 显示全部楼层
讲得很详细,楼主最好能补充一下关于UG和adams许可冲突以后怎么办,两个软件先装哪个,后装哪个,lmtools怎么设置,最好能讲得详细一点,有截图
发表于 2018-4-2 10:32:37 | 显示全部楼层
好能讲得详细一点
发表于 2018-4-23 21:26:11 | 显示全部楼层
好贴,6.0到12.0可以共用一个许可证,5.0单独一个许可证,4.0一个许可证,一个机子装几个都可,亲测有效
GMT+8, 2025-2-20 19:12
