查看: 124401|回复: 56
[教程] 教你如何添加和删除环境变量(UG软件必用)
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-2-6 21:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
            教你如何添加系统环境变量
   作为一个合格的UG师傅,添加环境变量是常用的技术,其实这个操作属于电脑基础知识,但是发现有部份人还是不会。
   今天发本贴有几个原因,一是,带一下电脑新手,二是,UG论坛中各式各样各类的教程,就是忽略了这些简单的东西,可能对于新手来说它会非常的实用。三是,虽然这个操作简单,但是在论坛很多贴子中都要用到添加环境变量,为了不重复打字操作,现对环境变量进行统计指导,以后关于添加环境变量的贴子都会直接调用该贴。
具体方法(添加和删除方法一样)
WIN7\WIN8\WIN8.1系统添加方法:
在桌面上看到“计算机”图标,如下图:
在“计算机”上,鼠标右键——属性。如下图:
然后看到以下界面,点击“高级系统设置”,如下图:
在“系统属性”对话框里,点击“高级”选项卡,然后点击“环境变量”按钮.如下图:
得到“环境变量”对话框,然后在“系统变量”选项里点击“新建”,如下图:
在“新建系统变量”对话框中,“变量名”栏输入,你要添加的变量名,在“变量值”里输入你要添加的变量值。如下图:
都添加完成以后,别忘了点击“确定”按钮,如下图,不然不会保存你刚添加的环境变量。如下图:
这样我们就完成了WIN7\WIN8\WIN8.1系统的环境变量添加。
XP系统添加方法:
在桌面上看到“我的电脑”图标,如下图:
在“我的电脑”上,鼠标右键——属性。如下图:
点击“高级系统设置”,在“系统属性”对话框里,点击“高级”选项卡,然后点击“环境变量”按钮.
如下图:
这样我们就完成了XP系统的环境变量添加。
这里再加一个可能会出现的问题:如果桌面上没有“计算机”或者“我的电脑“图标怎么办?或者说在图标上面点击右键,没有”属性“怎么办?
请看下面的方法,直接打开”计算机“或者”我的 电脑“,在左侧的资源管理器里,看到”计算机“或者”我的电脑“,然后,在这上面鼠标单击右键,也是一样可以调出系统高级设置的哦!如下图所示:
UG爱好者论坛原创技术教程!~ 愿它们能帮助更多的人!
参与人数 1G币 +20 收起 理由
嘻灬嘻 + 20 牛!
发表于 2015-2-8 13:29:08 | 显示全部楼层
“知其然,不知其所以然”  。。。。。
发表于 2015-2-7 08:07:19 | 显示全部楼层
新手疑惑:添加变量有什么具体作用呢
发表于 2015-2-6 21:47:41 | 显示全部楼层
谢谢,明白了,原来如此。谢谢。
发表于 2015-2-6 21:50:53 | 显示全部楼层
补充一个问题,为什么要加这个东东,他是什么意思。
40
发表于 2015-2-6 22:19:14 | 显示全部楼层
基础东西不能忘
发表于 2015-2-7 00:38:42 | 显示全部楼层
多谢楼主,学习了
版主
VIP会员论坛元老
发表于 2015-2-7 01:45:54 | 显示全部楼层
   这个可以有
发表于 2015-2-7 08:47:41 | 显示全部楼层
大家广益集思把所有的环境变量都贴上来就更好了~~!
53
发表于 2015-2-7 15:19:45 | 显示全部楼层
添加环境变量是为了什么呢?
GMT+8, 2025-4-1 09:05
