查看: 23895|回复: 27
[求助] 交叉编织的绳子怎么画不是麻花绳的画法
发表于 2015-1-28 09:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高人指点谢谢!
带颜色的是交叉的那种绳子
带颜色的是交叉的那种绳子
发表于 2015-1-28 17:10:48 | 显示全部楼层
操作视频:http://pan.baidu.com/s/1eQCf4um
下面的原来准备录进去的,但是手贱把录制按掉了:
做直的简单,像视频中的例子是400毫米长,10个波动,
那么一个波动是40毫米,可以截取中间任意长度为40mm的一段,作为最小单位,做线性阵列就能得到任意长度的"直绳子"
但是做弯的可能比较麻烦,如果先做直的然后做弯的,那么可以试试用整体变形,
但是变形出来特别丑,希望高手讲讲有没有更合适的做法.
我只是给楼主提供一点点参考,里面的具体数值都需要调整,
而且像视频中提到的"阵列半个周期20mm来使左右旋的不会相碰",
里面这个"20mm"和一圈波动的数目以及绳子总长度都是有关联的,尽量用公式的方式定义,便于后期修改.
录制之后回想一下,绳子半径50,直径就是100,一大圈,俯视周长就是100π,那么总高也应该是100π,也就是314.16左右,这样绳子正好是45度倾斜,
左右旋之间可以比较好的叠合起来.由此,左右旋避空所用的阵列距离就不是20mm,而是100π/10/2=5π=约15.7mm了.
而一股绳的宽度(扫掠截面椭圆大直径),乘以10倍的根号二,大致等于俯视的周长100*pi(),也就是b*10sqrt(2)=100*pi(),
那么大直径b=100*pi()/(10*sqrt(2)),也就是说椭圆的大半径是50*pi()/(10*sqrt(2))=11.11左右,为了留一定的空隙,可以取大半径等于11
再适当调整波动的幅值,调到2mm,
最后建模的效果:
唐康林曾经录制过平面编织的教程视频,我的想法也大致是来自他的视频,我也相信他说的:
UG做这样的模型,最大的目的绝对不是拿去加工,所以形似就可以了,有一些细节不能尽善尽美,也不用太过在意.
比如本例中,左右旋绳股之间的干涉:
毕竟是按照正弦曲线来建立的,和实际生活的肯定有差别,所以有一些瑕疵也难免.
最后来张图祝大家新年快乐!{:titter:}
发表于 2016-9-30 14:00:31 | 显示全部楼层
这个的确很新颖
29
发表于 2015-1-28 10:31:55 | 显示全部楼层
这个的确很新颖{:shy:}
发表于 2015-1-28 15:59:57 | 显示全部楼层
用规律曲线,然后扫掠或者管道,大致只能做个样子,最后用整体变形,不知道会不会扭得厉害.
还有就是,一米的绳子,整体变形笔记本电脑肯定算不过来(亲测,400毫米算了好几分钟,出来丑的厉害)
21
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:03:23 | 显示全部楼层
关键是哪个规律的曲线的方程式不知道啊!
发表于 2015-1-28 16:19:12 | 显示全部楼层
汪强 发表于 2015-1-28 16:03
关键是哪个规律的曲线的方程式不知道啊!
我一会儿发上来
21
 楼主| 发表于 2015-1-28 16:25:45 | 显示全部楼层
好的谢谢。
21
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:14:40 | 显示全部楼层
非常感谢您。
21
 楼主| 发表于 2015-1-29 08:39:29 | 显示全部楼层
可以把您做的图档发给我吗?谢谢!我自己画了没有您的那个画的好!而且形状感觉完全和您的不一样啊!
21
 楼主| 发表于 2015-1-30 15:51:35 | 显示全部楼层
在吗我想把其中的一些交叉的绳绕在一起改怎么做呢?谢谢!
GMT+8, 2026-9-9 01:50
