查看: 17372|回复: 6
[教程] UG部件清理命令的使用方法
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-21 10:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG软件日常工作中,如果一个部件体积庞大、而且使用周期长,可能就会出现UG软件的意外错误,比如:有些对象无法选中,有些对象无法编辑,还有图层中明明显示有对象,可却无法查看到该对象等等一系列的原因,通常大家也认为它是莫名其妙的问题。
这类问题可能是因为你这个部件多次的负责重复的操作,让UG软件已经感觉到崩溃。所以这个时候,UG中就有专门的这么一个命令,它的名字叫做: 部件清理
该命令所在的位置:UG软件左上角——文件——实用工具——部件清理。
UG部件清理
UG部件清理
使用方法:
按上面的方法打开这个命令:
部件清理会对部件做一些清理,所以用这个命令的时候要谨慎操作
如下图所示,当你的部件出现 问题的时候,粉红色椭圆圈中的选项可以暂时不勾选,然后按图片上其它的√都打上,点击确定清理,清理完成以后再测试部件是否正常,如果正常了就不用做其它操作了,如果还是有问题,可以把下面图片中粉红色椭圆圈中的选项也√上,再次进行清除,该操作不会直接删除你的有用对象,不过会清除你的表达式数据、和表格数据等,上面也列出了清除选项。
UG部件清理
UG部件清理
这个【部件清理】命令可以解决很多UG软件工作时的一些“异常”,希望大家能了解这个命令,以备不需。
另外提醒 :部件正常的时候不要去使用该命令!不是好玩的!
UG爱好者论坛致力于提供原创免费技术解决方案给各位UG爱好者,希望大家能好好学习,长进技术!~
本文链接:
  1. UG部件清理命令的使用方法
  2. http://www.ugsnx.com/thread-39849-1-1.html
复制代码
发表于 2015-1-21 11:28:34 | 显示全部楼层
不好意思,回复的晚了,我试试看。
40
发表于 2015-1-21 18:47:20 | 显示全部楼层
来支持一下
发表于 2015-1-21 19:05:06 | 显示全部楼层
谢谢老大分享
97
推广达人论坛元老
发表于 2015-2-12 18:57:13 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢
发表于 2015-3-11 21:49:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-23 10:51:03 | 显示全部楼层
完全没有任何效果,这个问题简直无解啊
GMT+8, 2025-4-28 06:59
