查看: 90662|回复: 317
[图文教程] NX10.0草图自动标注的关闭方法
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-1-7 09:52:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
教你如何关闭UG10.0草图自动标注
虽然这个和之前是一样的,但可能还是有人会问,现在在发一次。
NX10.0的修改方法和NX6-NX9其实都是一模一样的。
具体方法(两种):
第一种:
用打开软件左上角的:【文件】——【实用工具】——【用户默认设置】——【草图】——【自动判断的约束和尺寸】——【尺寸】——去掉【在制图中连续自动标注尺寸】的√——确定——重启UG软件——OK!~
如下图所示:
第二种:
NX6.0-NX10.0建模模板文件位置:
X :\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
用UG打开以上路径的模板文件,在打开前最好右键查看文件有没有只读属性,有的话去掉,如果你勾上了确定以后再查看只读又被勾上的话说明你当前UG程序目录有权限限制,你可以把这个模板文件剪切或者复制到D:\或者其它盘的根目录下,再去掉只读,点击确定即可,然后直接在这个文件上修改好模板设置,再把它复制原来的位置替。如下图:(应该有一半以上电脑无需做这步操作
完成上面操作以后,打开model-plain-1-mm-template.prt这个建模模板文件,然后在UG菜单上——首选项——草图——草图设置——去掉【连续自动标注尺寸】——保存文件——OK!~你再新建文件就不会自动标注了!
如图设置:
原先的教程贴子:
http://www.ugsnx.com/thread-13496-1-1.html
发表于 2018-12-25 17:35:31 | 显示全部楼层
1623
11万
优秀版主论坛贡献灌水王推广达人活跃会员论坛元老
发表于 2015-1-7 09:55:20 | 显示全部楼层
有的好像改不了那个只读属性啊。
点评
仔细看我的文字说明,有提到的。  发表于 2015-1-7 09:56
发表于 2015-1-7 10:21:38 | 显示全部楼层
用户默认可以去掉!
发表于 2015-1-7 10:36:09 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2015-1-7 10:39:27 来自手机 | 显示全部楼层
好吧。知道了。
发表于 2015-1-7 11:04:57 | 显示全部楼层
学习一下。
发表于 2015-1-7 11:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-7 11:27:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~~~
发表于 2015-1-7 12:23:33 | 显示全部楼层
顶一下是必须的啊
发表于 2015-1-7 12:24:12 | 显示全部楼层
我的是该用户默认设置完成的
GMT+8, 2025-4-26 14:03
