查看: 5877|回复: 10
[分享] 经反复试验,基本可认定是由于操作系统环境的原因造成NX10.0导出DWG时失败!
4万
发表于 2014-12-25 18:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人反复试验后,认为是由于操作系统环境的原因造成了10.0导出DWG格式时出错。
1、全新安装操作系统,分别测试过WIN10.0 9860版本、俄罗斯人精简WIN8.1 UPDATE1企业版、12.16新出的官方WIN8.1 UPDATE 专业版
2、JAVA安装的分别是老叶原始提供的及后更新的、官方最新的8 UPDATE 25版
3、许可证分别用的老叶的、SSQ的、本坛378727619上传的版本
结果:
WIN10中,首次运行NX10.0时导出DWG至布局时成功了。关闭后,重新启动,再导出时转换过程完成了,但DWG文件中没有了NX的图纸布局,只有CAD默认的布局,故失败。换JAVA版本、LIC版本均无效!但均可导出至建模-图纸中,正常!
在精简版本WIN8.1中,导出到布局及建模-图纸时均未成功过!过程都能完成,但DWG文件只有十几K,无任何布局图元!换JAVA版本、LIC版本均无效!
在最新的官方WIN8.1中,导出到布局及建模-图纸中均成功。更换JAVA版本、LIC版本均正常!
所有导出到建模-模型数据均失败!这应该是NX10.0本身的BUG!
在上述过程中,当出现问题时,均试过添加剖视图、标注等方法,但均未解决问题。
结论:建议导出有问题的人试试全新安装12.16新出的微软官方WIN8.1 UPDATE 专业版,安装最新的官方JAVA 8U25,许可证SSQ的及老叶的均可!
点评
本人测试了 WIN7是没有问题啦 WIN8.1也是没有问题的还比WIN7快很多咯  发表于 2014-12-25 22:26
参与人数 2G币 +4 收起 理由
风雨彩虹-2 + 3 不错,支持!
卐不由天灬 + 1 win7系统第一次导不出DWG,然后卸载UG重装解.
4万
 楼主| 发表于 2014-12-25 18:18:11 | 显示全部楼层
本人未测试过WIN7系统,推测全新安装WIN7系统也能解决问题!
47
4万
 楼主| 发表于 2014-12-25 20:42:21 | 显示全部楼层
这审核速度{}
47
4万
 楼主| 发表于 2014-12-25 21:28:09 | 显示全部楼层
淡忘回忆﹎_. 发表于 2014-12-25 21:11
导出不的原因,因该跟系统有关系,另外NX10.0导出本身存在BUG.我看一下,导出是要调用C++API  可能有些系统 ...
在导出至建模-模型数据时出错,这个应该就是NX10.0本身的BUG了!
发表于 2014-12-25 21:11:35 | 显示全部楼层
导出不的原因,因该跟系统有关系,另外NX10.0导出本身存在BUG.我看一下,导出是要调用C++API  可能有些系统中没有带他的相关的文件,所以导出失败了。我自已笔记本上安装可以导出,我公司电脑上安装不能导出。结果我装了公司三台电脑,终于有一台可以导出。后来我把两个电脑硬盘系统对拷才弄好
发表于 2014-12-26 11:43:44 | 显示全部楼层
首先谢谢楼主的测试,我发现也有可能是UG10.0导出数据模型方面有硬性问题,有可能是BUG。不明白的是其他人还有能导出的,费解。这个关于导出CAD的问题始终没有大神给出解决方法,可能也是在等待软件公司方面修复吧,耐心等等吧。也希望各位努力测试,努力发现说不定,问题就解决了。
发表于 2014-12-26 11:52:30 | 显示全部楼层
我装UG10.0后,能导出2D视图
发表于 2015-1-30 13:31:38 | 显示全部楼层
同样问题,有时能导出,有时不能,到处文件夹里出现_summary这样一个文本文档。
发表于 2015-1-30 15:04:15 | 显示全部楼层
把vc全装一遍试试
47
4万
 楼主| 发表于 2015-1-30 16:35:39 | 显示全部楼层
奇秘幽诡 发表于 2015-1-30 15:04
把vc全装一遍试试
你能成功导出到“2D-建模-模型数据”吗?
GMT+8, 2025-4-26 05:28
