查看: 188703|回复: 103
[图文教程] UG NX10.0模板文件路径位置分享(修改默认设置)
 火.. [复制链接]
发表于 2014-12-25 15:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0模板文件路径是C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup
其中,建模模板是:
  1. model-plain-1-mm-template.prt
复制代码
这个文件。
N多设置,比如永久修改: 实体颜色、曲线颜色、曲面颜色、默认背景颜色等等,都只要修改好这个文件,然后保存它即可,
注意的是,有些电脑,这个文件是只读的,你要在这个文件上,鼠标右键,属性,去掉只读才能修改保存此文件。
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10 赞一个!
发表于 2017-9-13 21:33:50 | 显示全部楼层
楼主,我的模板不管怎么修改  新建后始终是没有什么改变是什么情况  我之前删除重装了一次
发表于 2018-3-16 19:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
我所修改的只能部分有效
发表于 2015-4-27 22:31:12 | 显示全部楼层
我的怎么重启软件后又恢复成默认的了...新建时有个“所有者”是我的电脑名,是因为什么角色的原因?
发表于 2015-4-15 10:06:01 | 显示全部楼层
谢谢分享,这个太有用了!
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2015-3-27 20:52:07 | 显示全部楼层
lx20140305 发表于 2015-3-20 15:15
要新建一个文件才能起效的,原来的文件没有效果的。
本身就是模板文件,你要知道模板文件的意思,对以前的文件不起作用。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
刘杞泱 + 10 不错,支持你!
发表于 2015-2-4 16:16:52 | 显示全部楼层
修改完 進入建模環境 還是跟原來一樣
2258
发表于 2014-12-25 15:27:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,支持!~
发表于 2014-12-25 18:22:14 | 显示全部楼层
我把9.0的
D:\Program Files\Siemens\NX 9.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
替换了
D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
没问题啊
中将
发表于 2015-2-4 09:56:31 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2015-3-20 15:15:11 | 显示全部楼层
icestone7 发表于 2015-2-4 16:16
修改完 進入建模環境 還是跟原來一樣
发表于 2015-3-30 14:19:49 | 显示全部楼层
谢谢老叶的讲解。
GMT+8, 2025-2-2 18:47
