查看: 145793|回复: 125
[分享] UG工程图标题栏自动填写方法(单个零件部件)
 火.. [复制链接]
4737
9万
优秀版主论坛技术员论坛贡献活跃会员可爱天使
发表于 2014-11-25 11:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于单个零件来说,做好工程图后,标题栏需要填写:代号,名称,材料,重量,比例,第几页,共几页,单位名称等这几项,下面就这几项自动填写,给出我的办法,希望大家参考。
1、单位自动填写
修改模版文件,直接修改成你单位的名称即可
2、第几页 共几页(有问题)
做好工程图图,图纸页数众多,需要计数,因此这个问题,我没有找到自动计数和填写的方法,大家集思广益,我个人的做法是,ug文件,导出,pdf,导出pdf文件,然后利用Adobe Acrobat 9 Pro这专业的pdf修改软件进行pdf文件添加文本等方式实现,但是有些笨,具体请参见这个软件的使用。
3、比例——重大发现
比例问题,就是如何实现添加视图后,视图的比例直接填写进入标题栏,视图比例更改后,标题栏比例随即发生变化,这样能避免操作者的失误导致标题栏填写错误,查找资料后,发现很多资料都是属性也是手动填写1:1或者其他的比例,这样也是需要查看视图比例比较麻烦,而且视图更改后,这里还要再修改,我的办法如下:
1)选择比例一栏单元格,右键,导入,属性
2)属性中,一个对象属性,下拉找到front@1,这个表示视图这个对象,点击后,下面就显示出,关于视图的属性,选择vwscale,这个属性就是视图比例
3)点击vwscale后,确定,会提示是否替换,直接选择替换即可,确定后,就把视图比例属性填写进去了
4)这是我将视图比例修改为1:1后,比例栏自动发生更改,非常方便,就不怕遗忘修改比例了,哈哈
4、代号、名称
工程图,建立带有模版的图纸后,文件,属性,DB_PART_NAME和DB_PART_NO,这两个代表着名称和代号,选择相应的属性,直接输入相应文本即可,标题栏就会自动引用。
5、重量——重大发现
这个地方是大家容易迷惑的,因为重量要的是质量,而不是力,在属性里只有一个weight可以利用,这个属性是力单位,我们要的是质量kg为单位,这个地方,请看下面的做法,只需设置一下即可,无需进行复杂的转换计算:
1)建模空间,测量体,命令测量,勾选关联,这是一个连接,非常重要
2)制图空间,文件,属性,找到weight属性,选择“参考文本”按钮,注意是文本不是表达式
3)文本里,有许多表达式,直接拖动找到测量参数的几个表达式,找到带有mass字样的表达式,确定,这样weight就引用的质量文本数据了。从而实现了关联,也不用力和kg之间进行转换了。
4)确定后,在重量里就出现以kg为单位的数据了。从而实现了建模到工程图的直接引用,修改实体的时候,工程图中重量也跟着改变,大家可以试试,我个人觉着这个非常实用。
6、材料(有问题)
这个属性,我没有找到Material这属性(查找资料后,好像是需要利用建模里的工具,材料,指派材料,可能这个属性给它了,导致无法找到这个属性),只有一个MaterialPreferred,把它修改后,标题栏中材料一栏不变,需要从新选择表格,导入这个属性,参见比例导入方法,切换到工作部件属性(一定注意),上半部变成灰色选择不了,在下面选择NX_MaterialPreferred,如果还用一个对象属性,里面选择的话,导入不会成功,这是我找到的解决办法,大家集思广益。
UG工程其他设置请查看总帖
[url=UG工程图设置编辑大集合 http://www.ugsnx.com/thread-38125-1-1.html]UG工程图设置编辑大集合
[/url]
参与人数 1G币 +10 收起 理由
zkg768 + 10 这个回答我和我的小伙伴都惊呆了! 这个回.
发表于 2015-9-14 11:10:24 | 显示全部楼层
属性问题请查看,遇到困难,西门子帮助文件里面基本都能找到答案。
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2014-11-25 13:10:38 | 显示全部楼层
2、
  1. 第 <F10><W@$SH_SHEET_NUMBER><F> 页   共 <F10><W@$SH_NUMBER_OF_SHEETS><F> 页
复制代码
3、
  1. <W@$SH_SHEET_SCALE_NUMERATOR>:<W@$SH_SHEET_SCALE_DENOMINATOR>
复制代码
5、用GC工具自动算重量,前提是要设置材料或者密度;
6、默认用材料属性,但不建议用!
我有完整的NX制图解决方案!{:smile:}
发表于 2017-11-24 10:20:23 | 显示全部楼层
比例有个问题  front@1 这个视图如果删除了 或者 绘图时没有使用该视图  则公式无效
发表于 2016-9-14 21:26:31 | 显示全部楼层
代号和名称可以自动填写的,具体请看
http://www.ugsnx.com/thread-166585-1-1.html
发表于 2016-3-4 14:21:34 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2014-11-25 13:10
2、
3、
你好,我正在学习UG图框标题栏与属性同步,有些地方不懂,能请教下你吗,573403005  我的QQ,谢谢
发表于 2015-1-10 12:43:31 | 显示全部楼层
好帖,留名收藏了
发表于 2014-11-25 14:45:59 | 显示全部楼层
2、
3、
你的方法我看过,名字叫《手把手教你在NX8.0中创建制图模板》但是按着这个方法在UG9.0中操作问题百出,9.0的gc_tool里面的参数内容和8.0不一样,一旦修改打开UG9.0启用GC工具时,就会报错。这个UG实在是入门太复杂。
发表于 2014-11-25 14:49:16 | 显示全部楼层
2、
3、
而且在UG9.0中,我用你的制图模板,给模型指定材料后,根本无法在工程图中关联,即使将你的材料关联属性改成
<F2><WRef1*0@Material><F> 依然不行!!!!!!!!!!!!!!
贵宾
论坛技术员论坛贡献
发表于 2014-11-25 20:00:42 | 显示全部楼层
都可以解决!
4737
9万
 楼主| 发表于 2014-11-25 20:07:43 | 显示全部楼层
Jefft 发表于 2014-11-25 20:00
都可以解决!
可否留下qq号进一步交流
4737
9万
 楼主| 发表于 2014-11-28 21:58:11 | 显示全部楼层
2、
3、
您好,第2问,您的代码不是是怎么回事,不知道是我设置的不对还是怎么的,您的这个方法好像只能统计一个prt里的页数和第几页,一个prt里如果建立多张图纸,那个才能统计,而实际的情况是,我们建立好装配后,其他的零件每个零件需要建立一个图纸,我的意思是如何统计那些分散的页数问题,而不是一个prt的多页图纸
第3问,您的代码我也复制了,无论视图放大或者缩小多少个比例,那个代码只显示出一个比例那就是1:1我不知为什么,还是我的方法问题,请指教
发表于 2014-12-14 19:40:12 | 显示全部楼层
UG的功能的确强大 终究要多多发现 和交流
发表于 2014-12-23 16:54:04 | 显示全部楼层
{:}好贴!收藏!
GMT+8, 2025-4-19 09:00
