查看: 47748|回复: 18
[求助] UG装配添加组件时提示:对于当前选定的引用集和图层选项,预览部件中的所有对象
发表于 2014-11-22 12:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于当前选定的引用集和图层选项,预览部件中的所有对象都在不可见的图层上。考虑改变引用集或图层设置。
装配的时候一直出现这个报警提示,怎么回事
就着这个
就着这个
发表于 2016-9-7 14:04:20 | 显示全部楼层
同样遇到了这样的问题,后来自己摸索了一下,在添加组件的时候选择图层按照指定的,即该组件原有的工作图层里面,导入了就可见了
发表于 2015-5-19 09:42:34 | 显示全部楼层
太行山东 发表于 2015-3-8 15:06
这个问题我找到症结在哪里了,添加组建的时候,在出来的对话框里面勾选一些选项,然后再点击确定,具体的 ...
把设置里面的图层选项改为工作的就可以了
40
发表于 2014-11-22 16:57:48 | 显示全部楼层
直接点确定就好了  他是提示你导入的部件在现在的图档里边的不可见图层里边
发表于 2015-1-19 15:26:35 | 显示全部楼层
顶顶顶,顶上去。。
发表于 2015-2-19 11:59:04 | 显示全部楼层
点了确定,可是看不到啊!
 楼主| 发表于 2015-3-8 15:06:59 | 显示全部楼层
ZNQL5416 发表于 2015-2-19 11:59
点了确定,可是看不到啊!
这个问题我找到症结在哪里了,添加组建的时候,在出来的对话框里面勾选一些选项,然后再点击确定,具体的操作因为时间有点长忘记了,你自己探索一下吧
发表于 2015-5-25 15:33:25 | 显示全部楼层
wubobo 发表于 2015-5-19 09:42
把设置里面的图层选项改为工作的就可以了
这样也还是不显示呀
发表于 2015-5-25 15:36:50 | 显示全部楼层
改变引用集为整个部件才显示,但里面的草图什么的都显示出来了
发表于 2016-4-9 23:47:45 | 显示全部楼层
楼主解决没????能否透露一下解决方法
GMT+8, 2025-3-26 19:40
