查看: 55935|回复: 13
无法启动此程序,因为计算机中丢失mfc100u.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-31 21:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG软件打不开,提示:无法启动此程序,因为计算机中丢失mfc100u.dll。尝试重新安装该程序以解决此问题。一般来说这个情况是在绿色启动UG的时候才会出现,常规安装版并不会出现这个问题。如下图所示:
分析原因:因为你的电脑新系统,没有预装UG运行所必须的C++运行库,而正常安装版不会出现这个问题是因为在UG软件在安装的时候会自动帮你安装上所必须的C++运行库。
解决方案:
当然就是下载C++运行库了,这里要提一下的是,每个UG版本所对应的C++运行库版本也是不一样的,在这里测试的是UG NX8.5 ,它对应的C++版本是 C++2010 , 这个直接到百度上下载即可,UG NX8.0应该是C++2008不过在这里还没有做测试,一般情况下,每个系统中,C++2005、C++2008、C++2010都是必不可少的,你都可以下载安装上。
C++支持库下载下来的文件名一般是: vcredist_x64 或者 vcredist_x86
vcredist_x64 即:64位
vcredist_x86 即:32位
在这里,不管你是32位系统还是64位系统,都可以直接下载 vcredist_x86 安装上即可。
比如你可以百度上搜索:
  1. C++ 2010 X86
复制代码
UG爱好者论坛致力于为各位提供原创技术解决方案,希望能帮助大家解决实际工作中遇到的困难。
        by:老叶
        2014年10月31日
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2015-5-17 19:53:17 | 显示全部楼层
那请问NX10.0用哪个版本的C++运行库啊,我是用老叶说的绿色安装方法装了10.0的
发表于 2014-12-12 18:57:19 | 显示全部楼层
今天升级7.5后打开出现这个问题
发表于 2015-9-24 17:09:21 | 显示全部楼层
UG安装错误问题
发表于 2015-9-30 20:51:54 | 显示全部楼层
解决方法真好
发表于 2016-3-26 17:29:12 | 显示全部楼层
求解!!!!
本帖子中包含更多资源
发表于 2017-12-1 10:15:49 | 显示全部楼层
我的这样老大帮忙看看怎么解决
本帖子中包含更多资源
发表于 2018-7-15 14:44:51 | 显示全部楼层
下载了没效果
发表于 2018-7-15 14:54:17 | 显示全部楼层
高手给看一下,C++运行库行不行,装的12.0,还是出现,还有什么解决 办法啊?谢谢
本帖子中包含更多资源
发表于 2018-7-15 15:29:49 | 显示全部楼层
lhh163* 发表于 2017-12-1 10:15
我的这样老大帮忙看看怎么解决
你的解决了吗,我的和你一样的错误,不知道怎么 解决啊?
谢谢
GMT+8, 2025-4-28 13:48
