查看: 68910|回复: 435
未找到转换器图像。环境变量IGES_DIR 可能设置错误。
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-22 09:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG版本是:NX9.0.1.3
问题的原因是:导入IGS文件的时候,提示:未找到转换器图像。环境变量IGES_DIR 可能设置错误。(在导出IGS文件的时候也是这个提示)如下图所示:
今天有会员向我求助这么一个问题,纵横搜索一下居然还没人发过解决方案,现在来给大家分享一下:
问题分析:在出现 这个问题的时候,我们先分析是否是按提示上所说的,是环境变量IGES_DIR可能设置错误,系统的提示并没有错,因为当系统找不到程序目录下的IGES转换工具时,就会提示你是否自己设置了IGES转换器的路径,当然了,几乎没有人会去设置这样的环境变量,因为没有意义,所以现在系统找不到这个属于UG程序内部的小数据转换工具,如下图所示:
在打开其UG程序目录时发现,IGES文件夹缺少,所以UG发出未找到IGES转换工具的警告:
正常的UG程序目录是带IGES这个文件夹的,里面装的就是IGES数据转换工具,如下图:
问题解决方案:
1、重装UG软件,在安装模式的时候选择完整安装,不要自定义安装。
2、如果不想重装,你可以到别人那里复制同样的版本号的IGES文件夹,复制到你的UG程序目录,就是上面图片所示的位置。
(注意如果自己是NX9.0.1.3版本号的也一样要找别人是这个版本号的)
附:
解决这类问题大家可以举一反三,如果导入导出STP、DWG/DXF等外部数据时也提示这样的错误,那么自然也是一样的解决方法。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
爱好者终身VIP
发表于 2014-10-22 11:55:17 来自手机 | 显示全部楼层
学习了……………感谢分享
发表于 2014-10-23 14:57:48 | 显示全部楼层
学习了,这问题下次我注意下看看
发表于 2014-10-27 16:56:25 | 显示全部楼层
应该是最后一个了吧
发表于 2014-10-29 01:16:11 | 显示全部楼层
感謝大大的分享
发表于 2014-10-30 10:35:42 | 显示全部楼层
看看看行吗
发表于 2014-10-31 07:30:24 | 显示全部楼层
好好好好
爱好者终身VIP
发表于 2014-11-7 00:59:20 | 显示全部楼层
发表于 2014-11-9 09:08:49 | 显示全部楼层
有UG转换文件,导出时不能出现导出的文件,是怎么回事的
发表于 2014-11-9 18:26:16 | 显示全部楼层
学习学习一下
GMT+8, 2025-4-27 17:32
