查看: 206432|回复: 244
[分享] UG_NX10.0新功能展示总汇贴
 火... [复制链接]
2254
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-10-14 18:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本贴给大家展示NX10.0的最新功能,并记录一些关于NX10.0的一些改变,为了方便大家查看内容,严禁在此贴做无关的回复!有发现新功能的,请直接贴上图片对比,并描述清楚,如你发现别人分享的可能上一版本就有的功能,可以在该楼下方【点评】该楼(本贴13楼有示范),而不要回复!确定是NX10.0新功能者加分奖励
UG_NX 10.0.0.24 正式版软件下载地址
http://www.ugsnx.com/thread-38324-1-1.html
UG NX 10.0 新功能
UG NX 10.0 新功能
发表于 2014-12-5 18:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-2 10:34:18 | 显示全部楼层
10.026  平行洗里面现在可以走倒扣区域了
50
发表于 2014-10-16 16:44:29 | 显示全部楼层
现在NX10.0右对这方面进行了优化,刀路不再乱跑了。
参与人数 1U币 +10 G币 +10 收起 理由
副总经理 + 10 + 10 这是好东西,直接进行优化。
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:41:04 | 显示全部楼层
刚安装上NX10.0的朋友肯定会发现,在NX10.0鼠标操作视图放大、缩小时,和以前历来的版来刚好相反,鼠标左键+中键,方向往下是缩小,鼠标左键+中键,方向往上是放大,以前则不是这样。
原贴地址:
http://www.ugsnx.com/thread-35784-1-1.html
具体设置方法:UG菜单上——文件——实用工具——用户默认设置——基本环境——视图操作——方向
发表于 2015-5-30 22:59:07 | 显示全部楼层
LNJLGH 发表于 2015-1-11 16:11
最个功能对我们加工真是个福音,顶一个
登高+平行北京精雕的最低版本都有了。。。
论坛贡献论坛元老
发表于 2015-1-11 16:11:45 | 显示全部楼层
最个功能对我们加工真是个福音,顶一个
发表于 2014-12-22 21:49:17 来自手机 | 显示全部楼层
曲面命令多了个填充曲面,而且相当好用,这个一直是catia的强项,现在UG也有了。今天才装的叶版的10.024。以前试用版一直没下,专等正式版。
发表于 2014-10-16 18:08:15 | 显示全部楼层
曲线文本功能里面新增  “建立包容块曲线”
发表于 2014-10-14 23:16:58 | 显示全部楼层
副总经理 + 10 + 10
 楼主| 发表于 2014-10-14 22:14:33 | 显示全部楼层
NX10.0修剪与延伸命令分割成两个命令,更好用!
http://www.ugsnx.com/thread-35835-1-1.html
而且,延伸偏置值可以用负数了,以前没拆分前是不可以负数的!也就是说现在可能缩短片体了!
http://www.ugsnx.com/thread-35862-1-1.html
如下图:
2254
 楼主| 发表于 2014-10-14 18:34:49 | 显示全部楼层
我先把以前发布的NX10新功能贴整理出来:
第一个,无非就是NX10.0的最大改变,UG10.0支持中文了!
扩展阅读:
UG NX10.0使用中文后有什么缺点吗?还要加UGII_UTF8_MODE这个环境变量吗?
http://www.ugsnx.com/thread-35423-1-1.html
原贴地址:http://www.ugsnx.com/thread-35415-1-3.html
发表于 2014-10-14 19:24:58 | 显示全部楼层
沙发我先坐了。
无意中看到的,还不知道怎么用。
插入-曲线-最后两个,一个是优化2D曲线和Geodesic Sketch,貌似都是新功能。
可以上传了,上图。
副总经理 + 10 + 10
 楼主| 发表于 2014-10-14 19:44:56 | 显示全部楼层
UG10.0新增航空设计选项,钣金功能增强。
分为:
1、航空设计弯边
2、航空设计筋板
3、航空设计阶梯
4、航空设计支架原贴地址:
http://www.ugsnx.com/thread-35564-1-1.html
2254
 楼主| 发表于 2014-10-14 19:54:30 | 显示全部楼层
NX10.0在捕捉点的时候,新增了一项“极点”捕捉,在用一些命令的时候可以对曲面和曲面的极点进行捕捉了。
原贴地址:
http://www.ugsnx.com/thread-35563-1-1.html
如下图所示:
2254
 楼主| 发表于 2014-10-14 19:55:50 | 显示全部楼层
创意塑型是从NX9.0开始有的功能,NX10.0增加了好多功能,而且比NX9更强大,快速建模这个方向是趋势,是重点发展方向,UG10.0新增了:
1、放样框架
2、扫掠框架
3、管道框架
4、复制框架
5、框架多段线
6、抽取框架多段线
原贴地址:http://www.ugsnx.com/thread-35567-1-1.html
发表于 2014-10-14 20:03:56 | 显示全部楼层
我来一个  NX10.0 制图多了个2D组件
副总经理 + 10 + 10
 楼主| 发表于 2014-10-14 20:07:21 | 显示全部楼层
NX 10.0 资源条管理更加方便了哦,在侧边栏的工具条上,多了个“资源条选项”按钮,可直接对资源条进行管理,如下图:
点击【资源条选项】,可以看到【打开销】,这个就是原先的那个“钉子”(就是它了: ),固定资源条用的,所以要固定资源条,就点击,【资源条选项】按钮,然后点击【打开销】即可。如下图:
另外,NX10.0版本以前,如果要把资源条左侧和右侧切换,就必须在菜单,首选项里,用户界面,布局里修改,现在不用这么麻烦了,直接点击【资源条选项】,可以位置里,直接切换左侧和右侧。
如下图:
还有,如果你想把资源条上的某个选项移除,在NX10.0版本以前,你必须要到菜单,首选项,资源板里管理。现在可以直接在NX工作界面上的资源条选项里移除它们了,如下图:
<<——NX9.0以前    |   NX10.0可以直接移除——>>
GMT+8, 2025-12-19 00:23
