查看: 101718|回复: 780
UG试图保存错误的指针,中止保存。文件内部错误保存失败的解决方案
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-9-15 14:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你用UG软件工作的时候,特别是一些大型部件、工作时间比较久的图档,有时你做了很长时间,你点击,文件——保存,看到状态栏上的进度条0%—> 25% ,这个时候跳出一个错误:
下列部件保存失败,因为总的保存失败。如下图(是不是想死的心都有了,巴不得把电脑踹一脚)
有的时候,你还会出现这个错误:
UG试图保存错误的指针,中止保存。如下图:
这是来自一个论坛网友的求助,他把这个文档传给我以后,我用的是NX9.0软件打开,图档打开没有问题,但是只要你点击保存就会出现下面的内部错误:
打开这个文档,给我的第一印象就是东西又多又杂,但咱们干机械模具这块很多都是这样,一个文档可能你做了几天,东西很多,这样的图档是最容易出现这类问题的。有的人可能马上会怪到是不是系统出问题了,或者UG软件坏了,当你重装系统又折腾重装UG以后,发现打开还是这个样子! 有时确实火大啊,下面教你详细的解决方法。
解决方案:
在清理操作前注意先备份你的图档!
打开你的UG软件,并打开你的这个问题文件,在软件左上角,【文件】——【实用工具】——【部件清理】,然后对你的部件进行清理,具体如下:
在部件清理对话框里,把下面图纸中红色框内的全部上,然后点击【确定】即可,(注意看对话框中的字,小心操作!)
UG部件清理
UG部件清理
对于这种工作中的部件做清理时一定要先做好备份,也就是先复制一个文件,再清理,以防不测。
在经过几秒中的自动清理以后,你再去保存文件,OK!~ 完美。
UG文件保存
UG文件保存
UG爱好者论坛致力于提供实际工作中的疑难杂症问题,很多大家常常能遇到,但是又百度不到的原创技术解决方案,希望本贴能带给遇到这些问题的UG用户和未来遇到此问题的用户提供有实际作用的解决方案。
by:老叶
2014-9-15
参与人数 1G币 +3 收起 理由
远离地面 + 3 牛!
爱好者终身VIP
灌水王VIP会员论坛元老
发表于 2014-9-15 15:00:02 | 显示全部楼层
过来学习了,支持。
爱好者终身VIP
发表于 2014-9-15 15:02:19 | 显示全部楼层
学习学习 支持·
发表于 2014-9-15 15:15:24 | 显示全部楼层
叶总  牛逼
发表于 2014-9-15 15:17:00 | 显示全部楼层
多谢老叶赐教 我也来学习了
发表于 2014-9-15 15:29:58 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2014-9-15 15:30:47 | 显示全部楼层
这个绝对要顶!工作了很久的部件不能保存,真是要老命了。谢谢!
发表于 2014-9-15 15:41:23 | 显示全部楼层
是要学习一下,都遇到过两三次了!!!
爱好者终身VIP
发表于 2014-9-15 15:41:43 | 显示全部楼层
早一天出来我就不会哭了 昨天一天的成果就跟这一样瞬间没了
发表于 2014-9-15 16:01:11 | 显示全部楼层
确实很多这种情况,我一般都是导出去图,然后在打开画,很闹人啊!
GMT+8, 2025-2-5 04:07
